Problema Lettura Upa Per Body Panda 1.3Mjet
Salve a tutti... come da titolo o dei problemi di lettura di un body tramite upa. La sigla della memoria è
sc542017
Cpv
1l40k
qqmr0625
Mi hanno detto che lo schema lo si trova sul pdf dell upa cioè il motorola mc9s12dg128.
Ho effettuato i seguenti collegamenti ma al momento della lettura mi dice:
Bkgd low error
reading: 1 error found device: mc9s12dg128 range: 0 - ffff
qualcuno può aiutarmi? Grazie in anticipo
Ciao alfa... grazie per aver risposto.... cmq ho controllato bene i collegamenti e mi da sempre problemi... sul voltmeter mi da le tensioni
vss ok
bkgd 3,79v bad
reset 0,82v ok
vdd 4,67v ok
Questi sono i collegamenti che ho fatto.... e la prima volta che programmo questa memoria...
post-17512-0-49681900-1433010434_thumb.j
Modificato da biondo4
Ciao , mi è capitato a volte di leggere un micro se non ricordo male un HC11 con upa , e anche se l'upa non diceva di sollevare nulla e i collegamenti fossero tutti ok , verificando in connesioni il pin "bad" , sollevato il medesimo dalla pcb e problema risolto.
Buon lavoro
  • 2 anni dopo...
Buongiorno
un informazione,
ho un body panda con processore
sc542017 / cpv / 1l40k / qqlt0602 siemens vdo,
vorrei clonarlo e scrivere sul
mc9s12dg128cpve continetal
Il codice ricambio fiat del secondo body è il sostituente del primo, è fattible clonare oppure deve essere lo stesso processore?
deve essere lo stesso processore sicuramente... le istruzioni cambiano da processore a processore
grazie per la risposta, mi procurerò un body uguale
Il 31/5/2015 at 16:47 , biondo4 ha scritto:
Tutto risolto era un problema ad un filo che non toccava bene... cmq grazie
Anche a me fa lo stesso ho ricontrollato i collegamenti ma niente
  • 4 anni dopo...
ciao nel forum danno 4 fili li ne vedo 5 io ho upa puoi aiutarmi grazie
