Stefano_Tanturri Inviato 30 Maggio 2015 Inviato 30 Maggio 2015 Buongiorno, ho bisogno di un aiuto sulla rimozione FAP di questo mezzo della VW_caravelle_25tdi_96Kw-EDC16u3x-EDC-Bosch-070906016EC 2539-1037394114-Bosch EDC16+ VAG. Stranamente swiftec non esegue la rimozione FAP di questa centralina EDC16u3x.. questo è il file originale letto dalla vettura, avete dei metodi efficaci sicuri? grazie vw_caravelle_25tdi_Giorgio_aut_FAP_DT355KV_96Kw-EDC16u3x.rar
Infinity Performance Inviato 30 Maggio 2015 Inviato 30 Maggio 2015 Io personalmente ho sviluppato 2 soluzioni su quelle ecu entrambe girano da mesi senza alcuna anomalia singhiozzo o fumo bianco. Ora sono con il cell quindi non posso aperire il file ma non ci divrebbero essere problemi.
Stefano_Tanturri Inviato 30 Maggio 2015 Autore Inviato 30 Maggio 2015 grazie tanto attendo, lunedi mattina lo devo scrivere..
genlig Inviato 30 Maggio 2015 Inviato 30 Maggio 2015 penso che ci sia lo switch off su questa mappa e dalla posizione dovrebbe funzionare
Stefano_Tanturri Inviato 31 Maggio 2015 Autore Inviato 31 Maggio 2015 ma da centralina??? oppure con emulatore??? io cerco solo centralina..
Infinity Performance Inviato 31 Maggio 2015 Inviato 31 Maggio 2015 Si fa emulazione sul software della centralina
Stefano_Tanturri Inviato 31 Maggio 2015 Autore Inviato 31 Maggio 2015 mettendo a zero il DTC e mettendo a zero rigenerazioni e controlli?
genlig Inviato 31 Maggio 2015 Inviato 31 Maggio 2015 Si sono curioso come si emula tramite sw e lo switch off non funziona su questa?
