Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Disattivazione 4 Frecce In Frenata Giulietta My 2014
ciao a tutti,
sapete se si possono disattivare le 4 frecce in frenata su una Giulietta MY 2014?
ho provato tramite officina AR con Examiner ma sembra non sia andata a buon fine, era nel menu luci di direzione.
qualcuno di voi è riuscito?
in quale menu?
grazie
scusa ma perchè vuoi disattivare questa funzione importante per la sicurezza, se non sbaglio accendono solo quando la frenata ha una certa identità
ciao Sergio,
molto semplice: basta un po di terra...o sporco e lampeggiano a qualunque velocità vai...
dato che non sono disinseribili e riattivatili con un tasto vorrei disattivarli in modo permanente
sono utili certo, ma sarebbe più intelligente mantenere la distanza di sicurezza...ma siamo in italia e in autostrada...tangenziale ti stanno a culo a qualunque velocità...poi ti sorpassano e vanno a 1km più di te...ultimamente anche i camion e pullman vanno in terza corsia...boh...
quindi l'utilità e pari a zero in italia, bisogna cambiare la percezione del pericolo nelle persone, quindi 2 frecce che lampeggiano non risolvono il problema, anzi lo amplificano in certe situazioni perché chi ti sta a culo non sa guidare e quindi inchioda o si sposta di lato ed e peggio...
grazie
Matteo
Prova a guardare con multiecuscan in allineamento proxy se ti da la voce delle blinker o simile, eventualmente puoi provare a mettere ad off e provare l'allineamento.
grazie
versione di multiecuscan?
cosi lo dico al mio meccanico che forse ce l'ha?
cerco blinker? o ESS? o luci arresto emergenza?
noi in examiner cercavamo queste voci...
grazie ancora
