Elio Inviato 1 Giugno 2015 Inviato 1 Giugno 2015 salve raga, cerco un file ori per questa car Nr. 500_011. grazie in anticipo
uno turbo Inviato 1 Giugno 2015 Inviato 1 Giugno 2015 no problem,ma se si scrivono tutti i dati interi in un futuro qualcuno che li cerca li trova facilmente A4 1.8 turbo 190 hp 0261208500-1037369011.zip
Stefano_Tanturri Inviato 2 Giugno 2015 Inviato 2 Giugno 2015 probabilmente gli serviva per farci riferimento con la 150cv dello stesso anno
uno turbo Inviato 2 Giugno 2015 Inviato 2 Giugno 2015 (modificato) tanto vai ben poco lontano con i confronti se alla base non c è studio e prove si predica spesso la cordialità e la correttezza nel "tutti uniti per capire" sul forum ma poi si dimenticano particolari come il grazie Modificato 2 Giugno 2015 da uno turbo
Stefano_Tanturri Inviato 2 Giugno 2015 Inviato 2 Giugno 2015 ovvio, ma i principianti pensano sia facile fare questo.. non so se è il suo caso.. comunque trovo tanta disponibilità e buona competenza
Elio Inviato 2 Giugno 2015 Autore Inviato 2 Giugno 2015 scusate raga avevo ringraziato e ci mancherebbe ma evidentemente nel inviare il "ringraziamento" qualcosa non ha funzionato, e comunque sto impazzendo nella lettura di questa car si blocca sempre tra il 15 e 50% qualche dritta?? valvolino quadro tolto provato una decina di volte ma niente devo confrontare il file mod che ce su adesso perche non va
uno turbo Inviato 2 Giugno 2015 Inviato 2 Giugno 2015 non c è nessun fusibile da togliere,si fa tutto con chiave on-off e basta. quella del fusibile è una procedura antiquata come gli strumenti che la facevano in quel modo. se legge e poi perde la comunicazione il problema è nel tool o nelle condizioni di lettura che fanno finire il tempo di connessione fermando il download
Stefano_Tanturri Inviato 2 Giugno 2015 Inviato 2 Giugno 2015 la chiave on-off attiva il boots.. se non hai la procedura con la chiave su on e poi su off, non può funzionare..
Elio Inviato 2 Giugno 2015 Autore Inviato 2 Giugno 2015 Risolto!!! ho messo un filo piu corto tra PC e Ecu e voila!! con tutte le altre car funziona con filo 3 metri lungo e a questa. grazie comunque
uno turbo Inviato 2 Giugno 2015 Inviato 2 Giugno 2015 (modificato) Il 02/06/2015 at 08:33, stefano_T ha scritto: la chiave on-off attiva il boots.. se non hai la procedura con la chiave su on e poi su off, non può funzionare.. se un tool anziano richiede di levare il fusibile è sufficiente fare con la chiave off e poi on ed il tool accetta la procedura. io ne ho lette e scritte diverse senza chiave inserita,cioè tutto spento. nella procedura di boot ti spiega di mettere a massa il pin XX menter da obd ti chiede altro Modificato 2 Giugno 2015 da uno turbo
Elio Inviato 2 Giugno 2015 Autore Inviato 2 Giugno 2015 infatti hai ragione legge anche a quadro spento
