Raga facendo alcune prove, ho bloccato una edc15c7 mia (come ho accennato in un altro post). Così ho dissaldato la 29f400 ma willem non riesce a scriverla. Si pianta al 19% e anche lasciandolo ore fermo non và oltre, Inoltre facendo id mi esce tutto "FFFF" o "0000" con produttore sconosciuto ecc...
Ora volevo acquistare una nuova memoria flash, la ecu montava una Malaysia 29f400tc. Non risesco a trovare questa flash, dai datasheet ho scoperto che la am29f400bt dovrebbe essere compatibile. Ma trovo solo am29f400BB. Come memoria è compatibile? Può essere cmq montata sulla ecu anche se il settore del boot è differente?
su che auto e' montata ?
dammi anche il codice centralina bosch
Montava su doblò 1.9JTD ma la ecu é mia l'ho comprata per fare esperimenti ed a quanto vedo ho fatto bene xD ora come scendo in officina ti do il codice.
del doblo' non ho file flash
se vuoi ne ho del ducato sempre EDC15C7
cmq fammi avere lo stesso il codice bosch
Il file l'ho io, l'ho letto col gallo e poi durante la scrittura ho scollegato il Gallo proprio per imparare a fare un ripristino con Willem. Il problema è che la flash sotto il Willem si pianta sempre. Credo di averla danneggiata nel dissaldarla. E su Internet trovo solo flash differenti :(
Se l hai bruciata non la riscivi piu, l hai pulita bene, i pin sono in piano, potevi leggerla e sciverla senza piantarla volontariamente. Devi cercarla in componenti per centraline non generiche.
Si lo so, senza piantarla l'ho Letta e scritta un casino di volte. Volevo vedere se la situazione cambiava in fase di blocco, ed è cambiata xD cmq Paolo sai dove posso comprare memorie per ecu?
Potevi provare almeno prima a leggerla e sciverla dissaldata , buona, dei trovare un venditore di obd o tuning, cerca online, io aveo trovato una 95080.
Si l'ho fatto, letta e scritta con Willem. Poi saldata sulla ecu, l'ho piantata e da allora non sono più riuscito a scriverla. Cmq ok ora vado se trovo qualcosa. Ma la versione bb non è compatibile giusto?
Esperimento riuscito! Finalmente sei riuscito a piantarne una!
Si infatti, ora devo completare l'esperimento ripristinandola xD
il willem è con l'adattatore? cioè è quello vecchio con la porta parallela e i dip switch???
No il GQ-4X, quello con solo la porta parallela.
hai provato anche a cancellarla tutta e riscriverla?
Si mi dice che è cancellata ma restano le spie del Willem accese all'infinito e qualunque altra operazione faccio si blocca.
Niente da fare. Clicco su cancella, sul display esce scritto cancellazione ok ma le luci nel Willem non si spengono mai e quando premo nuovamente cancella il software si blocca in una cancellazione infinita. Ma posso montare una BB al posto di una BT? Qualcuno lo sa?
le eprom prendile su ecu vonix.quando apri il programma del willem le spie si devono spegnere poi fai test hardware e devono spegnersi e non riaccendersi se si riaccendono chiudi il programma e riaprilo fin quando le spie restano spente poi cancelli e fai il blanktest per controllare se il chip e ok.io sono uscito matto per questo problema,ma poi ho capito il tutto.
non mettere mai l'eprom nel willem con il led giallo e verde accesi fissi la bruci.io metto l'eprom nel willem prima di cliccare programming
Ma nonostante le differenze sono compatibili? I datasheet li avevo trovati prima ma non sono in grado di stabilire se sono compatibili o meno.
io ne ho scritte di eprom con wilem e ti garantisco che se usi la bt o bb non cambia nulla
e lenta nella lettura e scrittura ma se vai a cancellarla e te la cancella subito vuol dire che tutti i piedini fanno contatto sull'adattatore
quindi se hai pulito bene i piedini e posizionato bene gli switch fai verifica e poi la leggi poi la cancelli e la scrivi tranquillamente
mai bruciata una 29f anche se sbagli a posizionare gli switch o la monti al contrario e un po difficile inserirla nell'adattatore
comunque io ho preso l'adattatore che si salda la 29f poichè quello ad innesto lo ruppi è questo che si salda la 29f perdi
5 minuti in + ma funzionante al 100%ok
Non penso perche sono messe insieme perche sono quasi ugulai ma cambiano nelle dimensioni dei blocchi interni,penso che dipenda da come li utlizza il microprocessore, quindi per la teoria delle cose ori metti la bt, che e differente da bb, prova se te lo manda quello che ti ho suggerito dall regno unito.
Paolo volevo metterti mi piace ma li ho finiti. Cmq li ho contattati, sono in attesa di risposta.
Raga credo che il problema sia il Willem, un amico di mio padre mi ha regalato due memorie che usava lui per prova. Funziona tutto perfettamente, fa id, lettura coincide col gallo ecc...appena faccio la cancellazione mi da id "FFFF" e non mi permette di scrivere. Ora contatto ecuvonix e chiedo.
