Elio Inviato 3 Giugno 2015 Inviato 3 Giugno 2015 salve raga ho un problema a scodificare questa car Alf GTv 2000 ECU Nr. 0261 203 671 iniezione Bosch M 2.10.3 mi spiego sia meucci che ecuvonix mi dice di programmare la 24c02 ma non la monta questa ecu, non ce!! puo essere che so sbagliate le info? ha la plcc 27c512 di cui allego anche il file in caso... grazie in anticipo.
enzo Inviato 4 Giugno 2015 Inviato 4 Giugno 2015 Verifica se sotto il processore ci sia una b58258 che equivale ad una 24c02 ciao.
Elio Inviato 4 Giugno 2015 Autore Inviato 4 Giugno 2015 dall'altro lato ce una B57574 a 20 pin comunque ho processato il file della plcc 27c512 con ecuvonix e lo ha accettato mi sembra strano comunque nelle info dice che si puo fare guarda un po, devo provarlo sulla car ma e lontana "CENTRALINA DI GESTIONE MOTORE MOTRONIC M2.10.3 INSTALLATA SULLE VETTURE DEL GRUPPO FIAT BENZINA. N.B.: RESET IMMOBILIZER TOTALE E PARZIALE (PARZIALE PROGRAMMANDO LA EEPROM 24C02 Y1, TOTALE PROGRAMMANDO LA EPROM 27C512 A1). A1: MEMORIA 27C512 PLCC CONTIENE I DATI MOTORE
Elio Inviato 4 Giugno 2015 Autore Inviato 4 Giugno 2015 infatti... comunque quando si seleziona il driver affianco dice totale/parziale e le info che ho postato sopra N.B.: RESET IMMOBILIZER TOTALE E PARZIALE (PARZIALE PROGRAMMANDO LA EEPROM 24C02 Y1, TOTALE PROGRAMMANDO LA EPROM 27C512 A1). A1: MEMORIA 27C512 PLCC CONTIENE I DATI MOTORE quindi con lo stesso driver fai sia la totale che la parziale asecondo se programmi la 27c o la 24c almeno cosi mi sembra di capire
enzo Inviato 4 Giugno 2015 Inviato 4 Giugno 2015 (modificato) Non su software ecuvonix hai trovato queste informazioni bensi' su un database di scodifiche molto vecchio che gira in rete, non capisco perchè non dirlo ciao alla prossima. Modificato 4 Giugno 2015 da enzo
enzo Inviato 4 Giugno 2015 Inviato 4 Giugno 2015 Anzi voglio completare l'aiuto da parte mia allego file scode per questa ecu fattibile solo da 27c512 GTV-BOSCH-MOTRONIC-671-EPROM-27C512-T.rar
Elio Inviato 4 Giugno 2015 Autore Inviato 4 Giugno 2015 ok provero prima il mio file e se non va provero il tuo sono curioso, intanto grazie per l'interessamento e la tua disponibilita, ti faro sapere ciao
