Consigli utili
Salve a tutti,
Posto in questa sezione quello che avevo anticipatamente illustrato nella mia presentazione. Sono un giovane ingegnere meccanico e lavoro quotidianamente a contatto con centraline Bosch EDC16 e EDC17 per motori diesel di più marche. Effettuo calibrazioni di tutti i tipi(potenza,emissioni,etc)andando ad agire su una infinità di mappe. A questo punto mi piacerebbe esportare un pò del mio sapere inizialmente sulla mia macchina(ho una bellissima Alfa 147 JTDm 120CV)e poi chi lo sa...L'unico grande problema è che nel mio lavoro utilizzo centraline "sperimentali" facilmente accessibili attraverso particolari sw e strumenti mentre nelle vetture di produzione chiaramente lo scenario è diverso. Ho già iniziato a studiare qualcosa da questo bellissimo forum ma ora vorrei capire concretamente che sforzo economico mi serve per avere una decente attrezzatura per rimappare innanzi tutto la mia 147 e poi andare un pò oltre...Mi sapreste dare delle info su quanto posso spendere? Un'ultima curiosità: io normalmente riesco a leggere tutte le mappe contenute in centralina col loro vero nome mentre ho visto che con i sw(ECM2001 p.e)si legge solo l'esadecimale a cui è indirizzata la mappa in centralina ma la mia domanda è: questi sw riescono a gestire e farti accedere all'intero set di mappe contenute in centralina? Vi ringrazio in anticipo per le risposte e se posso in qualche maniera essere utile mi farebbe piacere.
Ospite numeridacirco
il file che leggi è intero, nel senso che vedi tutto quello che c'è in eprom, poi è ecm che ti limita ad alcune mappe se usi i suoi driver.
se modifichi in grafica o esadecimale fai cio' che vuoi.
ma con i tuoi software non ce la fai ?
Il problema grande è che non sono effettivamente "miei" i software per cui non li posso avere a disposizione ogni qualvolta mi servono. Inoltre noi di solito non andiamo direttamente ad agire sulla e2prom e non comunichiamo via OBD per cui sarebbe da verficare questa possibilità che non conosco se sia fattibile.
Bè è un bel casino decifrare tutte le mappe sia in formato grafico che esadecimale considerando anche il fatto che non mi sembra di aver visto i valori fisici ma sono tutti rappresentati in forma binaria di 8 o 16bit!!
Ospite edcPROTURBO
come si chiamano questi software?
stai facendo confusione.
il discorso obd non c'entra nulla.
qui si tratta di interpretare il file, poi il leggerlo e scriverlo è un'altra cosa.
se tu hai dei compilatori che ti traducono il file in tabella (che è quello che che fanno i driver in maniera semplificata), hai solo una percezione migliore, ma è la stessa cosa.
poi come li scrivi in maniera " industriale" questo non lo so, pero' per noi la via obd o bdm è sono i nostri strumenti, ma è un passaggio successivo ed indipendente.
Ospite edcPROTURBO
ooppps mi hanno segato un msg tranquillissimo....è proprio vero che su questo forum si sta abbattendo frequentemente la mano della censura.
Sarà stato Silvio ?
edcPROTURBO,era semplicemente un post inutile... :wink:
