gianlualban Inviato 3 Giugno 2015 Inviato 3 Giugno 2015 Ciao,sapete dove si trova il sensore pressione atmosferica su focus 1600 Vct benzina del 2007 ,centralina Siemens Sim29 ,in quanto mi rileva in diagnosi un valore di 800 millibar ,in realtà 1010,con conseguente lambda 0.75 Grazie
gianlualban Inviato 3 Giugno 2015 Autore Inviato 3 Giugno 2015 Hai provato a vedere se c e nella localizzazione componenti di autodata?Purtroppo no ho autodata.
gianlualban Inviato 3 Giugno 2015 Autore Inviato 3 Giugno 2015 Ok,nel debimetro c'è il misuratore temperatura aria e flusso aria,non mi sembra ci sia
gianlualban Inviato 3 Giugno 2015 Autore Inviato 3 Giugno 2015 Purtroppo il sensore di pressione assoluta nel collettore di aspirazione non lo trovo,ha solo il debimetro collegato all'airbox
gianlualban Inviato 3 Giugno 2015 Autore Inviato 3 Giugno 2015 Ok ,sabato verifico , per caso sai che valori di flusso aria deve avere un aspirato?
FZFazer Inviato 4 Giugno 2015 Inviato 4 Giugno 2015 generalmente il sensore di pressione atmosferica e' dentro la ECU.
gianlualban Inviato 4 Giugno 2015 Autore Inviato 4 Giugno 2015 generalmente il sensore di pressione atmosferica e' dentro la ECU.Naturalmente non si può riparare!
gianlualban Inviato 4 Giugno 2015 Autore Inviato 4 Giugno 2015 E sicuramente un sensore virtuale calcolato attraverso i due parametri del debimetro, Per vedere la tensione di un connettore si pui inderire un ago o uno spillo cpol pallino da sarto che va fino al capocorda, o se non si puo arrivarci, piantarne uno fine nel filo per arrivare al rame.Paolo ho guardato il mio maf ed ha 6 pin
gianlualban Inviato 4 Giugno 2015 Autore Inviato 4 Giugno 2015 A qiesto punto leggi il codice del debimetro e cercalo, anche come ricambio da qualche parte uscira.Grazie Paolo ho trovato ,il segnale del maf perfetto come tabella,invece la sonda temperatura mi da 13 kohm ,se la tabella e` giusta il problema e li
