INSONNIA-75 Inviato 27 Aprile 2016 Inviato 27 Aprile 2016 La centralina è dentro l.auto altezza riscaldamento levi le plastiche e la.trovi. la.apri dissaldi la memoria e programmi , devi tagliare il.filo che viene dall immo
filoxio Inviato 14 Luglio 2016 Inviato 14 Luglio 2016 salve una info la leggete e scrivete come 8 o 16bit?
INSONNIA-75 Inviato 14 Luglio 2016 Inviato 14 Luglio 2016 Io personalmente l ho letta prima 8 e poi 16 tanto.x stare sicuro ma scritta in16 1
OMBRA Inviato 14 Luglio 2016 Inviato 14 Luglio 2016 per chi volesse fare scodifica sul proprio file da hex deve procedere in questo modo 0000: 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0010: 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 questa procedura vale per le seguenti ecu bosch : 0261203980 0261203982 0261204243 0261204854 2
patrizio46 Inviato 29 Agosto 2016 Inviato 29 Agosto 2016 scaricato appena provo ti dico, grazie per il momento!
Angelo Di Sisto Inviato 19 Ottobre 2016 Inviato 19 Ottobre 2016 ciao posso avere la pass gentilmente. grazie
beppeelab Inviato 4 Novembre 2016 Inviato 4 Novembre 2016 quoto il file di michelespl programmato test ok grazie mi e stato utile
loregti Inviato 17 Gennaio 2017 Inviato 17 Gennaio 2017 Ciao mi chiede la pasword per aprire il file riuscite a darmela grazie.
INSONNIA-75 Inviato 17 Gennaio 2017 Inviato 17 Gennaio 2017 3 ore fa, loregti ha scritto: Ciao mi chiede la pasword per aprire il file riuscite a darmela grazie. leggi il regolamento , devi fare presentazione !!!!!! 1
loregti Inviato 17 Gennaio 2017 Inviato 17 Gennaio 2017 (modificato) bisogna effettuare la presentazione !!! prima di chiedere bisogna anche dare alla comunità !!! Modificato 17 Gennaio 2017 da alessio1993
INSONNIA-75 Inviato 17 Gennaio 2017 Inviato 17 Gennaio 2017 22 minuti fa, loregti ha scritto: Come faccio dove devo andare per fare la presentazione grazie. https://www.ecutuningperformance.com/home/forum/282-presentazioni/ 1
loregti Inviato 17 Gennaio 2017 Inviato 17 Gennaio 2017 (modificato) quella che hai fatto non è una presentazione !! cerca di rispettare le regole Modificato 18 Gennaio 2017 da alessio1993
mikigor Inviato 17 Maggio 2017 Inviato 17 Maggio 2017 Ragazzi qualcuno si ricorda quale pin su ecu va tagliato. Ho fatto immo su 93c46 staccato antenna immobox fa diverse messe in moto ma poi ritorna in blocco
rondella Inviato 17 Settembre 2019 Inviato 17 Settembre 2019 Il 7/6/2015 at 16:42 , michelespl ha scritto: vi posto la soluzione ed il file da caricare nell'eprom per scodificarla totale, vanno tagliati i fili dell'immo sulla ecu provenienti dall'impianto, procedura testata è funzionamente. 93c46 TOT micra k11.rar 159 B · 166 downloads pass = 93c56 PSW?
xxxSTaGxxx Inviato 30 Marzo 2024 Inviato 30 Marzo 2024 Il 07.06.2015 at 17:42, michelespl ha scritto: Size çözümü ve kodu tamamen çözmek için EPROM'a yüklenecek dosyayı vereceğim, sistemden gelen ECU üzerindeki IMMO kablolarının kesilmesi gerekiyor, prosedür test edildi ve çalışıyor. 93c46 TOT micra k11.rarMüsait değil geçiş = 93c56 I need to off immo from my ecu but cant download this files here. Can you help me out how can i download files ?
