maiky Inviato 4 Giugno 2015 Inviato 4 Giugno 2015 Buonasera ragazzi! Ho dei problemi con un digiprog 3...non riuscivo a programmare la eprom di un quadro di una multipla perché ogni volta mi dava valori sbagliati...milioni di km a volte 0 a volte 512...comunque sia ogni volta che completava la scrittura, rimontavo la eprom ma il quadro aveva sempre gli stessi km...a un certo punto decido di togliere l'adattatore in cui si saldano le eprom e......sorpresa! Fa lo stesso identico gioco....anziché dare il messaggio nessun circuito collegato mi dice che sto leggendo una eprom con 2 milioni di km ecc...invece la parte dove si collega il cavo per operare in obd funziona tranquillamente...cosa puó essere?
Ospite stefanino Inviato 5 Giugno 2015 Inviato 5 Giugno 2015 Forse non ho capito bene,hai provato la lettura con l'adattatore di eprom senza adattatore inserito e non ti ha dato errore???Lo avevi già usato per la lettura di eprom prima?Perchè sembra andato se fa così.
maiky Inviato 5 Giugno 2015 Autore Inviato 5 Giugno 2015 Si già usato diverse volte... In poche parole da una parte si attacca la spina 16 ovvero l'adattatore obd... Dall'altra tutti gli altri adattatori... E in quest'ultima mi dice che é sempre presente una eprom con 2 milioni e rotti di km pur non collegando nessun adattatore... Non c'é modo di resettarlo? Si già usato diverse volte... In poche parole da una parte si attacca la spina 16 ovvero l'adattatore obd... Dall'altra tutti gli altri adattatori... E in quest'ultima mi dice che é sempre presente una eprom con 2 milioni e rotti di km pur non collegando nessun adattatore... Non c'é modo di resettarlo?
Ospite stefanino Inviato 5 Giugno 2015 Inviato 5 Giugno 2015 guarda l'unica volta che mi ha fatto un tiro del genere è stato a causa della pinzetta di pessima qualità,ma dissaldato e letto tutto ok,ma se non colleghi niente e non da errore secondo me ha qualcosa che non va,no mi spiace non so se si possa fare un reset
maiky Inviato 5 Giugno 2015 Autore Inviato 5 Giugno 2015 È come se vedesse sempre un chip collegato... C'é qualcuno sul forum in grado di aggiustarlo?
Ospite Ale.ecueletro Inviato 6 Giugno 2015 Inviato 6 Giugno 2015 (modificato) Ma hai fatto una prova di semplice lettura eeprom Senza km nel menu prima selezione,e un problema strano io non lo mai avuto e lo uso da un po di tempo digi. Modificato 6 Giugno 2015 da BoskeIT
maiky Inviato 6 Giugno 2015 Autore Inviato 6 Giugno 2015 In che senso? Io digito fiat multipla lettura c56
Ospite Ale.ecueletro Inviato 6 Giugno 2015 Inviato 6 Giugno 2015 (modificato) Nel menu prima di selezionare eeprom auto camion moto scegli eprom e provi fare una lettura di un eeprom giusto per capire se ti consiste problema Modificato 6 Giugno 2015 da BoskeIT
maiky Inviato 7 Giugno 2015 Autore Inviato 7 Giugno 2015 Cosa dovrebbe fare? Mi pare mi facesse scegliereil tipo di eeprom
Ospite Ale.ecueletro Inviato 10 Giugno 2015 Inviato 10 Giugno 2015 E un problema di fatto strano io avevo probl con aggiornamento e risolto ma questo e anomalo che ti riconosce sempre un eeprom come collegato e ti da i km.
maiky Inviato 12 Giugno 2015 Autore Inviato 12 Giugno 2015 Non riesco nemmeno a collegarlo al pc... Lo collego e non succede nulla
Ospite Ale.ecueletro Inviato 13 Giugno 2015 Inviato 13 Giugno 2015 Credo che sono pochissimi che sono riusciti collegarlo nemeno io e lo uso da piu di 1 anno.
maiky Inviato 13 Giugno 2015 Autore Inviato 13 Giugno 2015 Che cagata... Ho capito che devo prendere un'altro programmatore... Cosa mi consigliate? Mi interessa che faccia anche ecu
Ospite Ale.ecueletro Inviato 13 Giugno 2015 Inviato 13 Giugno 2015 Non essiste uno completo SMOK e molto buono.
maiky Inviato 14 Giugno 2015 Autore Inviato 14 Giugno 2015 Si lo so che non ne esiste uno completo... Diciamo uno che completi il digiprog visto che da obd funziona ancora
Ospite Ale.ecueletro Inviato 14 Giugno 2015 Inviato 14 Giugno 2015 Non so la quantita di lavoro richiesto visto che sigi ti va da obd con upa e nyo puoi fare tutto fino 2008/9
Engine90 Inviato 18 Giugno 2015 Inviato 18 Giugno 2015 Ciao a tutti, le ecu delle centraline (odometro fiat per esempio) con quale adattatore del digi si leggono? Si programmano come i chip dei quadri?
Engine90 Inviato 18 Giugno 2015 Inviato 18 Giugno 2015 Per quanto riguarda il digi bisognerebbe collegarlo al computer e reinstallare il SW, se non te lo legge puó essere semplicemente il cavo usb andato. Compra un cavo nuovo e installa il sw.
nek13 Inviato 10 Dicembre 2015 Inviato 10 Dicembre 2015 Ciao a tutti ho bisogno dell vostro aiuto l o stesso gioco digi3 non lege le eprom nemeno micro Per quanto riguarda il obd va ma per esempio si colega al terzo quarto tentativo ,vorrai capire che cosa e successo se qualcuno mi puo aiutare grazie in anticipo
