Ragazzi buongiorno ho un problema con una totale su una stilo 1,9 jtd sec 15c7 praticamente Nn fa la totale con nessuno dei sw che ho , partono le ventole e il motore Nn si avvia ho provato con immo decode meucci e carsoftware entro sta sera vedo di postare il file ori xke sto fuori intanto allego la foto della ECU grazie post-21318-0-70514600-1433828780_thumb.j
Ciao Pierluigi, giusto per curiosità hai provato a fare diagnosi dopo la scodifica? Per quello che so comunque dovrebbe funzionare ImmoDec su queste anche se non me ne sono mai capitate. Ho provato a fare il file con carsoftware e ho visto che tocca 2 bit nella "zona software" della mappa mentre io se non ricordo male c'era un bit verso la fine del file.
No Nn ho fatto diagnosi xke è una macchina che sto a fa a tempo perso diciamo xo leggendo in giro ho visto che c'è più di qualcuno che ha avuto questo problema che Nn va e partono le ventole c'è pure un post abbastanza vecchio dove un ragazzo ha risolto grazie ad un file di infineon se non sbaglio
fontana.rar
ecco l'ori piu i due file che ho provati
Oddio questo di genlig Nn l'ho corretto xke Nn me lo ha detto xo comunque io sugli altri prima di scriverlo ho apportato qualche piccola mod e l'ho fatto correggere al titanium poi riletti so identici agli scritti
non è necessario portare mod se lo fai con ecm selezioni il file ori metti il mod apri la mappa in 2d
la richiudi e ti chiederà di salvare le mod fai ok è fatto
Io sto leggendo e scrivendo in boot quindi Nn mi da modalità di selezionare la scrittura, io sui miei l'ho fatto il passaggio col titanium Nn so se sul tuo file lo hai fatto te
Se fai in boot la fai totale sicuro ma non so se fa checksum. Prova a togliere la eeprom, magari dico una cazzata ma non vorrei che ti crea problemi di scrittura oppure falla parziale.
Parziale Nn posso xke ho problemi ! La lettura in boot la fa totale la scrittura è ok xke se rileggo il file lo rinomino e lo confronto con quello scritto sono identici . Su Esc 15 il cks il gallo Nn lo fa quindi io lo faccio prima con ecm comunque in tutti i file provati fino ad ora partono le ventole
prova il mio è di una ecu con immo off sicuro funzionante(la uso in officina per recuperere auto o verifiche)
la scrittura se fatta in obd ricordati di selezionare scrittura completo e non tabelle.
337 immo off.rar
Io ho avuto un problema simile, se passi il file con Winols o Winmap ti dice che ci sono due zone checksum da calcolare, le calcoli e l'auto parte. Almeno con me ha ha funzionato.
No per carità qui nessuno scavalca nessuno li provo tutti e due comunque tranquillamente collaborazione e la parola chiave per tornare a stare bene anzi grazie a tutti coloro che partecipano
  Il 12/06/2015 at 07:25, pierluigi ha scritto:
Allora ragazzi provati tutti i file niente da fare con tutti partono le ventole e Nn permette neanche diagnosi motore
io penso che manchi qualche alimentazione
Allora ora ti spiego tutto per filo e per segno questa macchina è stata fermata per un po di tempo xke ha problemi di documenti siccome mio zio era rimasto a piedi con la sua ho preso questa car è da lì da auto in moto cioè funzionante ho tirato via la ECU già scod e l'ho messa sotto quella di mio zio è la macchina è ripartita tranquillamente poi ho tolto altre cavolate tipo sedili e filtro aria e purtroppo sbaglio mio Nn mi so copiato il file nella consapevolezza che l'auto di scorta Nn sarebbe mai dovuta ripartire invece ora il proprietario ha cambiato idea e se la vuole riprendere in moto ma Nn c'è verso di riparti da auto funzionante che era ora il problema io credo sia nei file xke altrimenti xke dovrebbero partire le ventole? Xo per sicurezza ora rimedio altra ECU e aspetterò che mio zio ritorni da queste parti xke purtroppo Nn sta vicino a me , ovviamente se qualcunaltro ha avuto altra esperienza del genere ben venga se ha info
scusate se mi intrometto, ma ho da dire 2 cose,
1) chiedo,quando giri il quadro la spia iniezione accende? se è no, è normale che non entri in diagnosi (ecu non alimentata)
2) se accende la spia iniezione, devi provare 2 cose, cambia la eeprom programmandone un'altra (possibilmente nuova)
     oppure , se hai la possibilità, prova direttamente un'altra centralina
il mio file non era da provare e di una ecu che ho io come muletto quindi se hai provato anche il mio non avere dubbi che il probblema è al trove.
per togliermi ogni dubbio se ho 2minuti rileggo la mia ecu è vedo,ma ho il file salvato come "ecu stilo immo off 337 muletto" e comunque anche con immo on devi entrare in diagnosi e le ventole off  confermo off-alfa o ecu saltata o qualche alimantazione o  ground assente.
Infatti sto rimediando altra ECU x fare altre prove comunque se riesco a far venire mio zio rismonto la ECU la rimetto al volo sotto e riprovo le spie si accendono ed è quella dell'immo che continua a lampeggiare , e poi off Alfa Nn ti devi scusare di nessuna intromissione ogni parere è utile
