ingmecc Inviato 12 Giugno 2015 Inviato 12 Giugno 2015 Buonpomeriggio. Ho una fiat bravo 1,6 multijet 120cv con dpf e ho effettuato il tagliando da solo. Ora vorrei azzerare il service e ho sentito parlare di fiatecuscan e del cavo elm327. So inoltre che su ebay si vende l'elm327 clonato ma che va bene lo stesso. Volevo chiedere cosa mi occorre precisamente per effettuare il reset del service e qual è la procedura. Grazie mille:)
enzo Inviato 12 Giugno 2015 Inviato 12 Giugno 2015 Acquista un elm anche cinese va bene, che sia la versione 1.4 o successiva poi devi acquistare il software licenziato per avere certezza di riuscire nel tuo lavoro oppure prova la versione fre o in rete gira la c....a ciao
ECUTEK Inviato 12 Giugno 2015 Inviato 12 Giugno 2015 l'azzeramento va fatto sia in centralina motore ed anche in strumentazione
ingmecc Inviato 12 Giugno 2015 Autore Inviato 12 Giugno 2015 (modificato) Buonasera, grazie per le risposte. Ho cercato su ebay e ce ne sono una marea e non so quale scegliere. Questo ad esempio andrebbe bene? http://www.ebay.it/itm/ELM327-V1-5-OBD2-OBDII-CAN-BUS-USB-Auto-Guasto-Codice-Lettore-Diagnostico-Scan-/390929005342?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item5b052f3b1e Che differenza c'è con questo a parte il prezzo? http://www.ebay.it/itm/ELM327-PRESA-DIAGNOSI-FIAT-ALFA-MULTIECUSCAN-MODIFICATO-ELM-OBD2-V1-4-CAN-323-/230954024218?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item35c5eebd1a Grazie mille e scusate le domande banali:) Modificato 12 Giugno 2015 da ingmecc
enzo Inviato 13 Giugno 2015 Inviato 13 Giugno 2015 Non so se esiste la versione 1.5, la 1.4 sicuramente ,in ogni caso vanno bene entrambi verifica il Feedback ed acquista ciao.
ingmecc Inviato 13 Giugno 2015 Autore Inviato 13 Giugno 2015 Il 13/06/2015 at 06:50, scinti ha scritto: Non so se esiste la versione 1.5, la 1.4 sicuramente ,in ogni caso vanno bene entrambi verifica il Feedback ed acquista ciao. Ciao, ho letto che qui sul forum esiste uno store in cui è possibile acquistare il cavo, suppongo quello originale, ma non la trovo. Inoltre so che sul sito ufficiale elm è possibile acquistare il chip originale da sostituire ad esempio in quello cinese. Volevo sapere: dov'è possibile comprare il cavo elm 327 originale? Purtroppo su ebay sono tutte cinesate! Poi ho sentito parlare di CAN OBD.....che per accedere a determinate funzioni bisogna modificare resistenze....insomma non ci ho capito molto e ho una gran confusione. Magari prima di proseguire con domande banali sapreste consigliarmi una guida su cui studiare i concetti fondamentali e le varie terminologie? Grazie ancora:)
enzo Inviato 13 Giugno 2015 Inviato 13 Giugno 2015 La versione 1.4 è già modificata , ancora meglio se trovi il modello in alluminio non posso postare link ma fai una ricerca in rete e trovi il tutto ciao.
