19maury86 Inviato 12 Giugno 2015 Inviato 12 Giugno 2015 Ciao ragazzi, sono entrato in possesso di quest'auto, oltre i vari consigli su come ottimizzare questa auto Vu chiedo, il limite fumi le due lambda per intenderci, modificandole andiamo ad agire direttamente su AFR? Quindi mi spiego per iniettare più gasolio a parità di aria misurata, vanno decrementate per abbassare AFR e quindi ingrassare? Ringrazio quanti vorranno aiutarmi
enzopezzano Inviato 12 Giugno 2015 Inviato 12 Giugno 2015 se decrementi la lambda ingrassi ... Bravo Scian25. 1
19maury86 Inviato 12 Giugno 2015 Autore Inviato 12 Giugno 2015 Scusate l'insistenza, quindi al contrario del resto della mappa grosso modo, è l'unica curva che va decrementata Credete che 16.7 possa andar bene?
19maury86 Inviato 17 Giugno 2015 Autore Inviato 17 Giugno 2015 Grazie mille, queste auto girano con 16 di afr cioè lambda 1.1 portarlo a 1 quindi 14.5 afr fumerebbe troppo?
scican25 Inviato 17 Giugno 2015 Inviato 17 Giugno 2015 ti consiglio prima ti toccare la mappa di overboost di fare dei log , onde evitare picchi assurdi da guastare il turbo
19maury86 Inviato 18 Giugno 2015 Autore Inviato 18 Giugno 2015 Per quanto riguarda geometria variabile non più di 5%Per quanto riguarda geometria variabile non più di 5%
