Ciao a tutti ragazzi!!! Ho comprato elm327 su ebay e nn riesco con nessun programma di quelli allegati con il cavetto a farlo funzionare!! Qualcuno può gentilmente darmi una mano e spigare come funzioni??? Grazie
E' molto strano... le Punto MJ sono frà quelle che non mi hanno dato mai problemi!
Imposta bene l'interfaccia ES per Punto: Velocità Porta COM Baud Rate:38400, Protocollo: ISO 14230-4 KWP fast, sempre che il SW che utilizzi te lo fa fare.
Che SW utilizzi?
Io utilizzo il pcmscan e scan elx pero sono entrambe nn registrati xkè il cavetto l'ho comprato ora e volevo vedere come funziona!!! Tu potresti darmi una mano??? C'è qualche programma gratuito con cui posso testarla!!! Grazie
Ospite Turbo i.e.
prova con la velocita a 9600
Ciao, Turbo i.e.!
E' una prova che può anche fare ma il mio ELM non va mai a quella velocità.
Non tutti i SW danno la possibilità di impostre la velocità di trasmissione, so che le nuove interfacce USB viaggiano a 230.400bps e 500.000bps.
Correggimi se sbaglio
AngyKicker, il mio elm 327 con velocità 9600 funziona perfettamente su punto 1.3mjet con tutti i software.
  • 4 settimane dopo...
Io invece ho un altro problema non riesco proprio a farlo partire perchè in dotazione ho solo scantool e mi da solo le porte com che non so come impostarle visto che lo collego in Usb.
Ragazzi come devo fare?
Ciao, setta bene la porta COM dalle risorse hardware del pc, sicuramente quando hai installato i driver dell'intrfaccia ti ha caricato la porta COM5 e/o superiore.
Io ho risolto così
