Salve, dovrei scodificare totalmente una MJD8F3.P8 con hw20P e sw 2940-P844 di una panda 75CV euro 5+. Non ho ancora aperto l'ecu quindi non so che trovo dentro, volevo prima qualche parere vostro per sapere se si può fare e cosa bisogna leggere.
Grazie mille e buona giornata
Ospite E.R. System
parziale da e2p. totale da flash (se la sai fare), oppure schedino.
Modificato da E.R. System
In jtag si fa con gallo clone v53?
Come già anticipato dai colleghi si legge in jtag aprendo la ecu ( non è molto semplice e stata siggilata con un collante molto duro) la soluzione per la totale c'è
post-22971-0-15348900-1434387561_thumb.j
Posta la foto della tua ecu aperta i lo schema che ti indica il pdf del gallo e ti do certezza, io personalmente uso il ktag ori per quelle ecu
post-22971-0-45290300-1434387950_thumb.j
Spia code accesa. Buon lavoro.
Ciao, grazie infinite, non so se tu l'hai già testata, ma adesso scrivo e provo, ti farò sapere in questi giorni se funziona, perchè adesso la macchina è smontata per altre cose dal meccanico.
scusa devo staccare l'antennino?
Si. In Jtag non credo Fgtech riesca a calcolare il checksum quindi ho già effettuato il calcolo. Si, sono sicuro del lavoro effettuato, ma scrivi il codice errore se non dovesse partire e vediamo.
Modificato da Creative
Ok, ti farò sapere, comunque il file è per tutte le mjd8f o solo per la mia?
Ogni software va modificato singolarmente., almeno io faccio cosi...
Ok grazie mille. Non ti chiedo come fai ad individuare l'immo e modificarlo ma sarei molto curioso di saperlo... :laugh:  :laugh:
Modificato da SSecu
sergio74 ecco caro
In 8BIT HEX  : 0F 42 40 0A D2 2F (Zona di verifica codice e validità codice )
i seguenti bit sono 01 01 da portare in 00 00
Damos description
01 - [NR]: Cancellazione codice memorizzato (1x1)
01 - [sC]: Immo Enabled (1x1)
Spero esservi stato d'aiuto
  • Like 7
grazie mille sei un grande a buon rendere
Qualsiasi cosa hai bisogno sono qui, ovviamente con le dovute tempistiche perché ho i miei lavori anch'io...
sergio74 ecco caro
Damos description
scusami, temo di non aver capito. Innanzitutto con ecm riesco a farle? o serve per forsa winols?
Puoi usare qualsiasi editor. Io uso WinOls ma per praticità personale. Chi usa ECM può farlo con quello.
P.s. Il gallo cmq calcola il cks. Testato su ducato 2.3mj 8F3
Ottimo. Allora va bene cosi.
a voi ragazzi, troppo gentili. Le problematiche delle officine fanno crescere anche me.
infatti, perchè in officina non ti possono accadere tutte le problematiche però nel caso in cui ti capitano almeno sai da dove iniziare, cioè non sei del tutto ignorante
Ssecu per praticità puoi usare hex workshop, cerchi e trovi più facilmente gli indirizzi. L'ho postato io da qualche parte. Cerca.
se non c'è l'hai e non lo trovi ti posto io quello che ha postato l'amico fazer
Ho visto solo ora la discussione, cmq grazie mille creative per la soluzione. Ho guardato su un file di una 8df2 di un auto che ho fatto, ma dopo della stringa da te descritta mi trovo "00 01 01".
L'auto però era perfettamente funzionante e con immo attivo, devo saltare lo 00 prima dei due uno?
sergio74 ecco caro
Damos description
Cioè ho appena trovato la stringa 0F 42 40 0A D2 2F con i due valori 0101 da portare a 00 ma volevo sapere in tutte le ecu prima dei 0101 trovo questa stringa 0F 42 40 0A D2 2F?
