potrebbe essere un problema di sensore giri oppure di una mancata alimentazione
devi provare quando fa il difetto se rimane collegata in diagnosi
e poi controllare il sensore
che diagnosi hai usato?
Nelle altre centraline da alcuni dtc relativi a comunicazione con centralina motore? Controlla con diagnosi in centralina abs se ti da errori simili.. Se te li da controlla relè gestione motore che può essere una delle cause,
individuali tramite banca dati.....sono due o tre da cambiare...per una spesa sotto i 50€
me ne sono capitate diverse.....si spengono all improvviso e ripartono subito.....zero guasti........
ragazzi risolto gasolio sporco grazie a ghironfa ,metz , genlig per la collaborazione
bravo citroen 2012
persone come te vanno aiutate visto che ti sei prodigato di condividere la tua esperienza e la soluzione al tuo problema
