mauriGTI Inviato 17 Giugno 2015 Inviato 17 Giugno 2015 Ciao a tutti ho un n problema con questa ecu, si pianta al 60 per cento dopo la seconda scrittura che ho fatto con mpps v12.per riprenderla come dovrei fare? Basterebbe riscrivere la flash da bdm? Ho solo il file da 1 mega a mia disposizione.e un gallo v2. ecu hw 03 3454- d166
Anto30 Inviato 17 Giugno 2015 Inviato 17 Giugno 2015 Non hai la modalità recovery per poterla scrivere nuovamente?
mauriGTI Inviato 17 Giugno 2015 Autore Inviato 17 Giugno 2015 Ci ho provato in tutte le salse ma si pianta sempre al 60 per cento. Non ho nemmeno la flash completa per provare con il gallo quindi avevo pensato al bdm..cosa mi consigliate di fare?
Anto30 Inviato 17 Giugno 2015 Inviato 17 Giugno 2015 Se hai un backup o se lo trovi si ti conviene farla in bdm, non hai altra soluzione.
mauriGTI Inviato 17 Giugno 2015 Autore Inviato 17 Giugno 2015 Se hai un backup o se lo trovi si ti conviene farla in bdm, non hai altra soluzione. tu Percaso hai il Back up? Non si può ricostruire il file da quello che si legge in bdm?
ECUTEK Inviato 17 Giugno 2015 Inviato 17 Giugno 2015 questo e' un backup in bdm di un doblo' vedi se ti puo' andare bene 6F3.rar
Anto30 Inviato 17 Giugno 2015 Inviato 17 Giugno 2015 (modificato) Possiamo provare, posta il file letto prima e la lettura in bdm. Io purtroppo non ho il backup di questa ecu. Io per sicurezza le faccio tutte in bdm queste, perdi anche meno tempo. Modificato 17 Giugno 2015 da Anto30 1
pasquale78 Inviato 17 Giugno 2015 Inviato 17 Giugno 2015 prova a scrivere questo con il gallo v2 mpps sulle 6f3 in k line come il doblò fa cilecca io ho avuto la tua stessa esperienza un paio di anni fa. mentre il magpro all'epoca andava perfetto anche se ci voleva molto tempo. facci sapere. doblo3454d166-2.5 mega.zip
mauriGTI Inviato 17 Giugno 2015 Autore Inviato 17 Giugno 2015 prova a scrivere questo con il gallo v2 mpps sulle 6f3 in k line come il doblò fa cilecca ti ringrazio questo è il file da scrivere via seriale con il gallo giusto flash più Micro. . Avresti mica lo schema per collegarla dal pin out perché non c'è verso di leggerla in bdm non capisco perché.non si connette nemmeno! io ho avuto la tua stessa esperienza un paio di anni fa. mentre il magpro all'epoca andava perfetto anche se ci voleva molto tempo. facci sapere.
mauriGTI Inviato 17 Giugno 2015 Autore Inviato 17 Giugno 2015 Recuperata con il gallo da seriale grazie a tutti! Non sono riuscito a fare funzionare il bdm però!
michy29 Inviato 18 Giugno 2015 Inviato 18 Giugno 2015 forse non hai dissaldato la resistenza nella ecu o collegamenti non ok. in bdm seno' si fanno bene
mauriGTI Inviato 19 Giugno 2015 Autore Inviato 19 Giugno 2015 La resistenza li dissaldata solo davanti lato può essere questo?
