SSecu Inviato 17 Giugno 2015 Inviato 17 Giugno 2015 Buon giorno a tutti, ho un dilemma da risolvere. Allora in poche parole ho una panda con body siemens con due chiavi memorizzate, una con telecomando e una senza, tutte e due originali. La chiave di scorta fa partire l'auto, quella con il telecomando non fa partire l'auto poichè spunta il code ma il telecomando funziona. Ho letto il file del body e un nostro membro mi ha creato il trasponder e spedito poichè il mio zedbull clone non scrive gli id46. Adesso arrivato il trasponder lo codifico e puff, il telecomando non funziona più, allora riscrivo il file originale nel body e il telecomando rifunziona ma chiaramente il trasponder nuovo no. Adesso vi allego i due file uno originale ed uno con il nuovo trasponder allineato ma senza telecomando. Se qualcuno ci riesce può per piacere scrivermi il trasponder nuovo nel file originale in modo da avere il telecomando funzionante? Grazie infinite. Panda.rar
Ospite Ale.ecueletro Inviato 18 Giugno 2015 Inviato 18 Giugno 2015 Ma se fai alineamento di chiave di scorta poi telecomando funzionante poi il transponder nuovo e ti andra a buon fine dopo piazzi transp nel telecommando e hai una chiave completa,ma nel body ti risulterano 3 chiavi.
SSecu Inviato 18 Giugno 2015 Autore Inviato 18 Giugno 2015 Ma se fai alineamento di chiave di scorta poi telecomando funzionante poi il transponder nuovo e ti andra a buon fine dopo piazzi transp nel telecommando e hai una chiave completa,ma nel body ti risulterano 3 chiavi. Non ho la possibilità di allineare come chiave di scorta, io texa mi da solo "programmazione chiavi" e l programma tutte in una volta.
Ospite Ale.ecueletro Inviato 18 Giugno 2015 Inviato 18 Giugno 2015 Con autocom e delphi le fai una dopo altra in seguito .
claudiorossi1605 Inviato 16 Settembre 2017 Inviato 16 Settembre 2017 Ciao SSecu, ho letto il file originale ed e' tutto corretto, se il telecomando funziona ma si accende la spia code il problema e' solo nell'antenna in ferrite e molto spesso sono solo le 2 saldature che devono essere ripassate. E' un problema molto noto sul telecomando Panda che si verifica spesso dopo ripetute cadute delle chiavi a terra! Il tuo amico vedo che ti ha programmato un PCF7936 che ovviamente non ha il telecomando quindi immagino tu voglia inserirlo in qualche modo all'interno. Poiche' stai facendo una forzatura al sistema non dovevi assolutamente codificare la nuova chiave perche' nel processo di apprendimento quando inserirai la chiave del telecomando, avendo questo la parte transponder non funzionante, sara' automaticamente disabilitata insieme al telecomando stesso. Per poter ingannare il sistema devi semplicemente inserire, rigorosamente A MANO, il nuovo transponder nell'elenco delle chiavi abilitate all'indirizzo $0088h, aggiornare l'elenco a $00D0h e cosi' avrai la vecchia chiave e il telecomando funzionanti. Questo si fa molto facilmente ed economicamente con un editor e non servono ne Texa, ne Autocom e ne Delphi. Ciao
DIL 68 Inviato 17 Settembre 2017 Inviato 17 Settembre 2017 18 ore fa, claudiorossi1605 ha scritto: Ciao SSecu, ho letto il file originale ed e' tutto corretto, se il telecomando funziona ma si accende la spia code il problema e' solo nell'antenna in ferrite e molto spesso sono solo le 2 saldature che devono essere ripassate. E' un problema molto noto sul telecomando Panda che si verifica spesso dopo ripetute cadute delle chiavi a terra! Il tuo amico vedo che ti ha programmato un PCF7936 che ovviamente non ha il telecomando quindi immagino tu voglia inserirlo in qualche modo all'interno. Poiche' stai facendo una forzatura al sistema non dovevi assolutamente codificare la nuova chiave perche' nel processo di apprendimento quando inserirai la chiave del telecomando, avendo questo la parte transponder non funzionante, sara' automaticamente disabilitata insieme al telecomando stesso. Per poter ingannare il sistema devi semplicemente inserire, rigorosamente A MANO, il nuovo transponder nell'elenco delle chiavi abilitate all'indirizzo $0088h, aggiornare l'elenco a $00D0h e cosi' avrai la vecchia chiave e il telecomando funzionanti. Questo si fa molto facilmente ed economicamente con un editor e non servono ne Texa, ne Autocom e ne Delphi. Ciao Ciao claudiorossi1605,dopo due anni credo che avrà risolto
