elvis75 Inviato 17 Giugno 2015 Condividi Inviato 17 Giugno 2015 Buongiorno a tutti ho comprato k-tag, galletto v54 e dima per lettura al banco (clone) nella confezione della dima i puntalini di collegamento sono da saldare e io non so come collegarli ho cercato nel forum ma non ho trovato quello che faceva al caso mio qualcuno che li ha gia saldati e testati sarebbe cosi cortese da postarmi uno schema o meglio ancora una foto allego una foto dei miei schedini grazie in anticipo a chi mi puo aiutare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 19 Giugno 2015 Condividi Inviato 19 Giugno 2015 Scusami quale sarebbe il problema devi saldare gli aghi nella parte oppos chedel nome della ecu, nelle bosch aghi grandi nella marelli e siemens quelli piccoli. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
elvis75 Inviato 19 Giugno 2015 Autore Condividi Inviato 19 Giugno 2015 grazie intanto per la risposta ,il mio dubbio avendo visto in altre foto vedi sito allien originale che gli aghi non occupavano tutti i fori ma solo determinate posizioni ,se mi dici che saldandoli tutti ho la soluzione funzionante va benissimo , grazie mille per l'aiuto saluti Elvis Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 19 Giugno 2015 Condividi Inviato 19 Giugno 2015 Io sinceramente ho saldato solo quelli dove vedi il collegamento sul pin. Poi fai te Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carreracoupe Inviato 19 Giugno 2015 Condividi Inviato 19 Giugno 2015 Anche se li metti tutti nn fa niente. Quelli che nn servono nn hanno collegamento Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
elvis75 Inviato 20 Giugno 2015 Autore Condividi Inviato 20 Giugno 2015 ok grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
POWER PLAY Inviato 20 Giugno 2015 Condividi Inviato 20 Giugno 2015 Ciao,aproposito di schedine a molla si possono usare con k-tag?li sto usando solo con galletto adesso,qualcuno mi puo confermare se vanno bene pure per k-tag? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 20 Giugno 2015 Condividi Inviato 20 Giugno 2015 Io li ho presi con la Dima e li uso sia con il vecchio bdm 100 che con kTag Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
POWER PLAY Inviato 20 Giugno 2015 Condividi Inviato 20 Giugno 2015 Grazie mille allora provo pure io con k-tag Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carreracoupe Inviato 20 Giugno 2015 Condividi Inviato 20 Giugno 2015 Io li uso sia col gallo che col ktag. Con gallo ci va l adattatore mentre col k tag vanno collegati diretti 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
POWER PLAY Inviato 22 Giugno 2015 Condividi Inviato 22 Giugno 2015 e per le bosch edc16 come li dai l'alimentazione con ktag senza adattatore? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carreracoupe Inviato 23 Giugno 2015 Condividi Inviato 23 Giugno 2015 e per le bosch edc16 come li dai l'alimentazione con ktag senza adattatore?basta alimentare il ktag con il cavetto in dotazione ma è meglio usare un alimentatore da banco stabilizzato. Poi è il ktag che manda l alimentazione allo schedino Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ECUTEK Inviato 23 Giugno 2015 Condividi Inviato 23 Giugno 2015 basta alimentare il ktag con il cavetto in dotazione ma è meglio usare un alimentatore da banco stabilizzato. Poi è il ktag che manda l alimentazione allo schedino confermo anch'io li uso per entrambi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
POWER PLAY Inviato 27 Giugno 2015 Condividi Inviato 27 Giugno 2015 ciao oggi ho provato il ktag con lo schedino per le bosch va alla grande lettura scrittura 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tuningecu Inviato 9 Luglio 2015 Condividi Inviato 9 Luglio 2015 consiglio per come saldare quello della mageti marelli Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 10 Luglio 2015 Condividi Inviato 10 Luglio 2015 Lo devi saldare come gli altri ho saldi tutti i pin o guardi sullo schedino quelli che sono collegati dove ci va il piedino e li saldi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tuningecu Inviato 10 Luglio 2015 Condividi Inviato 10 Luglio 2015 no dicevo come saldalli diritti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
