genlig Inviato 18 Giugno 2015 Inviato 18 Giugno 2015 come da titolo devo fare una c5 volevo sapere se basta fare solo la bsi oppure anche il quadro e se in tal caso un piccolo aiuto non avendo la vettura a portata di mano per andare a colpo sicuro
genlig Inviato 18 Giugno 2015 Autore Inviato 18 Giugno 2015 posso fare la quindi la bsi al banco eil quadro con tacho pro?
genlig Inviato 18 Giugno 2015 Autore Inviato 18 Giugno 2015 ma ci sono dei punti da collegarmi dietro al quadro senza staccare le lancette? in bdm con upa?
autoprog-service Inviato 18 Giugno 2015 Inviato 18 Giugno 2015 si ti mando un'immagine di che anno e la c5?
genlig Inviato 18 Giugno 2015 Autore Inviato 18 Giugno 2015 dovrebbe essere una 2006 ho dato un occhiata al vetro se vuoi posto io un immagine della bsi e quadro
autoprog-service Inviato 18 Giugno 2015 Inviato 18 Giugno 2015 ti do tutte e tre le versioni vedi tu quale e Desktop.rar 1
genlig Inviato 18 Giugno 2015 Autore Inviato 18 Giugno 2015 ok per il momento grazie poi posterò i file gia fatti che gli dai un occhiata ok
Ospite Ale.ecueletro Inviato 18 Giugno 2015 Inviato 18 Giugno 2015 Poi al Montaggio monti bsi prima la alimenti dopo di che attachi tacho che si allineano se no rischi trattini o valori km impaziti e smontaggio di nuovo.
genlig Inviato 18 Giugno 2015 Autore Inviato 18 Giugno 2015 ragazzi il problema e che con upa seguendo lo schema postato da autoprog mi da errore
Ospite Ale.ecueletro Inviato 18 Giugno 2015 Inviato 18 Giugno 2015 Io smonto sempre va be che le lancette sono dure da sfilare alle peugeot e citroen cosi arrivi alla memoria.
genlig Inviato 18 Giugno 2015 Autore Inviato 18 Giugno 2015 dici di seguire lo schema upa hc908 direttamente sul processore lo schema postatomi allora non funziona con upa?
Ospite Ale.ecueletro Inviato 18 Giugno 2015 Inviato 18 Giugno 2015 (modificato) In fatti io quando seguo datasheet del Upa ci riesco sempre in molti altri casi ho fatto la guerra con MCU Modificato 18 Giugno 2015 da BoskeIT
