carreracoupe Inviato 18 Giugno 2015 Inviato 18 Giugno 2015 Ho un cliente con un doblo 1600 a cui hanno sostituito la centralina,adesso ha una iaw 5nft1 ma nn gli funzionano il contagiri e la temp acqua,e per questo ha cotto il motore. Adesso mi dice che probabilmente la sua era una T2 ma quello che gli ha fatto il lavoro nn gli ha dato indietro la centralina vecchia che oltretutto ha revisionato e rivenduto. Ora il signore vorrebbe ricambiare la centralina e mettere una che gli faccia funzionare la strumentazione. La mia domanda è :come faccio a capire se devo mettere una T2 o t9 o altro che sia?
Ospite mancinofranco Inviato 19 Giugno 2015 Inviato 19 Giugno 2015 (modificato) doblo metti iaw5nf.T2.ok Modificato 19 Giugno 2015 da mancinofranco
FTDI Inviato 3 Luglio 2015 Inviato 3 Luglio 2015 fiat stilo 1.6 monta iaw5nft1 o t9 (la t9 è l'ultima serie della stilo 1.6) invece fiat doblò 1.6 iaw5nf t2, le ultime iaw5nf s8 montano su panda 1.2 4x4 con corpo farfallato elettronico spero di essere stato utile
carreracoupe Inviato 4 Luglio 2015 Autore Inviato 4 Luglio 2015 Il mio problema ora è che mi è arrivato un doblo a cui hanno montato una t1. Il proprietario vuole rimettere la sua perché ora nn gli funziona la temperatura acqua;ha provato a richiede la vecchia indietro ma chi l ha cambiata l ha già rivenduta. Quindi mi devo cercare una t2
ECUTEK Inviato 4 Luglio 2015 Inviato 4 Luglio 2015 il contagiri e la temperatura dell'acqua non funzionano perche' e' stata scodificata totale metti la ecu ori e tutto torna aposto se la trovi usata gli fai la parziale e il code se lo riprende in automatico da sola 1
Ospite mancinofranco Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 a me funziona tutto con scodifica totale no tagliare linee can la fiat adesso consegna la iaw5 nf.TM nuova. pero se metto su doblo non vanno. ok
michelespl Inviato 18 Settembre 2016 Inviato 18 Settembre 2016 sono alle prese con una 5nf.t1 installata su fiat stilo, non riesco a fare la scodifica totale agendo sull'eprom letta, bisogna apportare qualche modifca all'impianto elettrico?
OMBRA Inviato 18 Settembre 2016 Inviato 18 Settembre 2016 1 hour ago, michelespl said: sono alle prese con una 5nf.t1 installata su fiat stilo, non riesco a fare la scodifica totale agendo sull'eprom letta, bisogna apportare qualche modifca all'impianto elettrico? no posta la lettura che provvedo a fartela io manualmente
michelespl Inviato 18 Settembre 2016 Inviato 18 Settembre 2016 allego orig e moficata che non mi ha funzionato... grazie per l'aiuto! l'auto ha il body ... Fiat Stilo 5nf.T1.rar
OMBRA Inviato 18 Settembre 2016 Inviato 18 Settembre 2016 ecco a te immo off è vergine ↓↓↓ se mi fai una foto della scheda ti indico i punti di lettura senza alcun bisogno di fare buchi o di dissaldare tutta la zona dei connettori ecu per risalire alla eprom 5nf.t1 ep orig gino immo off 5nf.t1 ep orig gino vergine
michelespl Inviato 19 Settembre 2016 Inviato 19 Settembre 2016 La riprogrammo in seriale senza smontarla o aprirla , grazie! Oggi stesso testo la tua soluzione...
michelespl Inviato 19 Settembre 2016 Inviato 19 Settembre 2016 non mi fascaricare i tuoi file dicendomi che la pagine non esiste della mi richiesta!
OMBRA Inviato 19 Settembre 2016 Inviato 19 Settembre 2016 1 hour ago, michelespl said: non mi fascaricare i tuoi file dicendomi che la pagine non esiste della mi richiesta! devi abbonarti per scaricare michele
