Autoliv 603 48 19 00_96 59 53 23 80 Crash Citroen C5
io lo messo indubbio poichè hanno montato un cruscotto vecchia serie
quindi l'abiltà di questi professionisti è assai la consol centrale che comprende bocchette
autoradio e comandi ac esce un dito fuori sia a destra che a sinistra
è il macello e ci sono finito dentro
Buongiorno colleghi,
condivido in pieno tutto quello che avete detto,
comunque genlig controllati le connessioni e il fermo sulle prese che sia scattato fino in fondo,
se poi arrivi a conclusione che è il file che non và proveremo a fare qualche altra correzione.
ci sono delle novità quindi la macchina era già craschiata 1 volta poi c'è stato un altro crash
ed in fine mi è rimasto l'ultimo errore da cancellare "il più difficile" :biggrin:
e la dicitura è questa: pretensionatore di ritorno della cintura passeggero
qualcuno sa dove è situata?calcolate che i pretensionatori delle cinture gia sono stati tamponati con resistenze
quindi deve esserci un altro pretensionatore
non può essere che la diagnosi  ha una dicitura sbagliata per quel errore e si riferisce invece
o al sensore d'urto laterale oppure all'interruttore di disattivazione lato passeggero ?
forse ha anche il pretensionatore sotto il sedile dove va agganciata la fibbia della cintura
prova a vedere
molti veicoli hanno sia la cintura che il pretensionatore per lo stesso occupante
Modificato da ECUTEK
un sensore d'urto lo trovato quasi al centro del piantone lato passeggero
ma la dicitura della diagnosi è giusta
prova a vedere
sotto al sedile ha i 3 file compreso massa airbag laterale sedile che i 2 fili per la spia cintura
che ho staccato e mi ha dato errore l'errore giusto
genlig stando a l'unico schema che ho di quell'auto non ci sono altri pretensionatori oltre a quelli integrati nell'avvolgitore della cinta.
I due pretensionatori destro e sinistro sono collegati in serie fra loro e collegati alla centralina sui pin 11 e 12 della presa a 35 pin.
Quindi se hai messo delle resistenze,provando con un mutimetro sui pin 11 e 12 dovresti trovare la somma delle due resistenze.
non e' che abbia i pretensionatori anche dietro come mercedes o bmw ?
magari dico una cavolata
cavoli sta macchina e' come un parto ma prima o poi la spunteremo noi
si dil grazie difatti quando cercavo di mettere la resistenza ad un pretensionatore la spia non mi si spegneva
poiche la dicitura era pretensionatore di serie guida e passeggero ho dovuto mettere le resistenze ad ambe 2
per poterla spegnere ora mi viene un dubbio che la ecu sia stata cambiata e messa una con pretensionatore di serie
a differenza di quella ori
ho chiamato un amico in conc ma loro con il telaio vedono solo il codice ricambio che e' 6545V0 che non e' stampigliato sulla ecu ma non vedono i codici che interessano a noi
mi dice pero' che lunedi mattina se voglio visto che sabato non si possono collegare al sito ufficiale si collega e prova a risalire ai codici che ci interessano
fammi sapere come devo agire
per me non e' un problema
vedrai che a sta ecu gli rompiamo il cu.... prima o poi
ok se per te non è un problema aspettiamo lunedi
e vediamo cosi se è gli metto una resistenza sulla ecu all'uscita di questo pretensionatore
ho controllato uno schema di una serie precedente e anche su quello non ci sono altri pretensionatori.
In diagnosi riesci a vedere i parametri per controllare quanti pretensionatori risultano e la loro resistenza?
Comunque aspettiamo la risposta di ecutek lunedì per il tipo di centralina,poi una soluzione la troveremo.
Buon fine settimana a tutti.
ci sono grosse e definitive novità :biggrin:
trovato l'altro pretensionatore si trovava sotto la moquette piantone destro posteriore lato piedi
fatto il servizio tutto a posto ringrazio tutti dil per il suo file e il suo interessamento alla soluzione del mio problema
anche se ho usato ecutek per quanto riguarda il file :biggrin:
e un doveroso ringraziamento ad ecutek per il suo impegno e pazienza per la  soluzione del problema  :thumbsup:
gli abbiamo fatto il popò a strisce a questa ecu
ragazzi rinnovo i miei ringraziamenti sono sempre a disposizione :thumbsup:
  • Like 2
Felice che hai risolto  ;-) .
Quindi se ho capito bene il file che ti ho fatto non andava bene?
Giusto per sapere se lo posso salvare nella banca dati come ok o no.
era una cosa da fare dovuta poichè se non andava bene ne il tuo e neanche quello di ecutek
l'avrei comunque dissaldata e riscritta chi sa quante volte rinnovo i ringraziamenti ad entrambi :thumbsup:
Ospite Ale.ecueletro
Emozionante vedere un lavoro di squadra cosi grandi raga siete numeri uno
