salve a tutti vorrei , non ho mai effettuato questo tipo di modifica , maleggendo in giro c'è chi dice che si trova nella flash o nella e2p ..
dove si trova ?? flash o e2prom ??
l'auto è un audi a 3 2.o tdi codice motore bkd
non voglio andare in off topic, ma come riesco a capire se c´é un limitatore e dove lo trovo?
Praticamente su ecm tit, sulle mercedes e bmw le trova sempre con poca fatica, ma quando mi trovo una car che non posso fare con ecm perché il driver non é giusto e mi trovo a lavorare con winols, come posso fare?
ecm=cacca Ok-----------------------------ma--------------------------> Facile :-D
winols = Ottimo
Damos= se in una vettura mi manca,hai voglia a fare diagnosi :-)
Ti ringrazio
costruire la casa su fondamenta di paglia farà solo cadere la casa.
in questo caso è necessario essere tassativi,ecm è inutile in quanto sbagliato in tutta la sua concezione e permette solo di fare modifiche sbagliate nella maggior parte dei casi.
se poi hai conoscenza esatta allora puoi anche usare un editor a caso per fare modifiche.
winols è semplice e permette di fare progetti partendo da zero con poche mosse.
Uno turbo molto elgegante lei nell esprimersi, sembri innamorato di winols  :wub:
Cmq ti dó ragione.
Quello che é giusto é giusto.
All estero ci prendono un pó in giro che usiamo ecm, anche se ho notato che molti anche usando winols le vetture non vanno lo stesso; ma se ne vantano che usano winols.
se le auto non vanno nello stesso modo non è frutto di un programma ma di conoscenza,io posso usare anche altri programmi ma il risutlato sarà sempre corretto se ho la conoscenza no?
