zi-pij Inviato 22 Giugno 2015 Inviato 22 Giugno 2015 Buongiorno a tutti ho una edc16u34 0281013226 03g906021kh e vorrei fare una scodifica parziale. Qualcuno riesce a farla?
raffaell0 Inviato 22 Giugno 2015 Inviato 22 Giugno 2015 Ciao, concittadino Manca il file da scodificare, senza non ti puó aiutare nessuno
[email protected] Inviato 22 Giugno 2015 Inviato 22 Giugno 2015 Provo ad aiutarti C'e' un programmino che fa la cura alla EDC16u34 si chiama Dash-EcuTeacher che lo trovi anche sul forum . Io non lo mai usato , se lo provi dimmi se funziona .
zi-pij Inviato 22 Giugno 2015 Autore Inviato 22 Giugno 2015 Ciao, concittadino Manca il file da scodificare, senza non ti puó aiutare nessuno Avete ragione per pigrizia non ho smontato l'eprom , volevo informarmi prima..... ok leggo e vi aggiorno
Stefano_Tanturri Inviato 22 Giugno 2015 Inviato 22 Giugno 2015 se ti serve ho avuto modo di provare questa settimana.. ho fatto una totale su crafter 2.5tdi per provare a risolvere un problema.. funziona sia con totale fatta da ecuvonix sia con totale fatta da un programma vag che tocca un amre di cose.. funziona in ambo i casi, accende e niente spie.. subito dopo il telaio cambia qualcosa..
raffaell0 Inviato 22 Giugno 2015 Inviato 22 Giugno 2015 se ti serve ho avuto modo di provare questa settimana.. ho fatto una totale su crafter 2.5tdi per provare a risolvere un problema.. funziona sia con totale fatta da ecuvonix sia con totale fatta da un programma vag che tocca un amre di cose.. funziona in ambo i casi, accende e niente spie.. subito dopo il telaio cambia qualcosa.. Niente spie? Hai scodificato la eeprom della ecu? Perché quasi sempre rimane la spia accesa. Poi il crafter é un mercedes mascherato VW.
Stefano_Tanturri Inviato 22 Giugno 2015 Inviato 22 Giugno 2015 ho tentato la scodifica perché pare gli abbiano rubato l'abs in una officina VW originale.. mai sentito, nel senso che gliene hanno montata un'altra e quando è andato a ritirare il mezzo aveva le spie accese dell'ABS e dell'ESP.. aveva il FAP tolto mappa originale.. Fatta la mappa per il deFAP il crafter non andava ancora, recovery a 80Km/h, quindi ho tentato alla disperata una scodifica totale si con ecuvonix sia con un programma VW che toglieva un sacco di cose nella 2prom.. niente spie ma recovery fisso.. per cui l'ho rimessa ori.. tra l'altro era la stessa della disavventura raccontata quando durante la scrittura CMD me l'ha bloccata e risolta come ho spiegato ne topic aperto è ovvio che vuole comunicare con l'ABS e se non lo vede si incazzzzzzzz...
zi-pij Inviato 23 Giugno 2015 Autore Inviato 23 Giugno 2015 Buongiorno e grazie a tutti per la collaborazione La centralina ha già una scodifica totale, io invece vorrei metterne una parziale. E' possibile farlo? Grazie ancora a tutti
zi-pij Inviato 23 Giugno 2015 Autore Inviato 23 Giugno 2015 ops...avevo dimenticato l'allegato 95320.rar
zi-pij Inviato 24 Giugno 2015 Autore Inviato 24 Giugno 2015 Provo ad aiutarti C'e' un programmino che fa la cura alla EDC16u34 si chiama Dash-EcuTeacher che lo trovi anche sul forum . Io non lo mai usato , se lo provi dimmi se funziona . Ciao Grazie per l'aiuto. Ho provato ma anche quello fa solo la scodifica totale. Altre idee?
