Gianluca84 Inviato 23 Giugno 2015 Inviato 23 Giugno 2015 Ciao ragazzi, un altro problema un po' strano mi è capitato sull'auto in oggetto. Non va in moto e un collega ha già sostituito pompa serbatoio, filtro gasolio e sensore di giri ma non hanno risolto. La cosa strana è che quando si tenta l'avviamento a volte il motorino gira mezzo secondo e si ferma come se non rilevasse più la chiave su start. Altre volte gira normalmente ma niente cenni di avviamento. In diagnosi non ho nessun errore ne sull'immobilizer e né su ecu (c'è solo comunicazione con santarellina ABS ogni tanto ma non credo possa impedire l'avviamento). Controllato i contatti del pedale frizione per capire questo improvviso blocco del motorino ma è tutto ok, la chiave viene riconosciuta e in diagnosi l'immo mi da avviamento consentito quindi il code viene rilevato. I giri motore almeno in diagnosi li leggo quindi presumo il sensore di giri funzioni anche se voglio controllare con oscilloscopio. La centralina bloccasterzo apre normalmente e non risultano errori. Che altro? Avete avuto esperienze simili? Io intanto proseguo con i controlli...
ECUTEK Inviato 23 Giugno 2015 Inviato 23 Giugno 2015 a quello che mi ricordo ( vagamente) con questo problema si deve sostituire il lettore chiave e la centralina porta fusibili sotto il cassetto lato passeggero e poi si riprogramma la macchina con aggiornamenti solo concessionaria la fa online se hai conoscenze all'interno di qualche conc vw chiedi a loro perche' cosi' rischi di perderci del tempo inutilmente
Gianluca84 Inviato 23 Giugno 2015 Autore Inviato 23 Giugno 2015 Infatti il problema è un po' strano e anche io ero orientato sulla chiave o immo però la cosa strana è che in diagnosi o 0 errori e nei parametri Mimmo sembra tutto regolare.
ECUTEK Inviato 23 Giugno 2015 Inviato 23 Giugno 2015 ma che diagnosi hai usato ? fatti fare una lettura con odis ufficiale vw risparmi tempo buon lavoro fai sapere come e' andata p.s. vedrai che la conc ha delle TP su questa car
Gianluca84 Inviato 23 Giugno 2015 Autore Inviato 23 Giugno 2015 Ho usato il VCDS che finora ha sempre fatto alla grande il suo lavoro. Qui da me VW non c'è più quindi devo risolvere da solo (se posso)
