metropolis Inviato 25 Giugno 2015 Inviato 25 Giugno 2015 (modificato) Salve ragazzi, spero che qualcuno di voi possa aiutarmi a capire cosa diamine ci sia che non va in questa trasformazione che è stata eseguita, praticamente è stato preso un monoblocco 1.2 nuovo modello 8v con variatore di fase, è stata presa la testa di una 1.2 multipoint con relativo CF e impianto ed è stata montata sul monoblocco in questione, regolata la fase messa in moto il tutto funziona senza problemi a livello meccanico ma a livello di prestazione fa letteralmente pena, è praticamente MORTA lentissima nel salire di giri un vuoto sotto enorme, se fai un cambio di marcia veloce e la tieni sotto i 4.000 giri non c'è verso di farla riprendere se affondi o rimani leggermente accellerato non cambia nulla, la fase è stata controllata più volte è apposto, camma della punto 75 centralina originale non mappata. Se si anticipa la camma di un dente sulla puleggia la macchina va LEGGERMENTE meglio ma il vuoto c'è sempre sotto non scompare, se si anticipa ancora sfarfalla di brutto a minimo. Avete qualche idea su cosa possa essere? pensavo agli anticipi delle accensioni ma non so se possa essere questo o meno,stò andando al manicomio ma non riesco a capire cosa possa essere. Spero molto in un'aiuto Grazie a tutti Modificato 25 Giugno 2015 da metropolis
Ospite sergioT Inviato 25 Giugno 2015 Inviato 25 Giugno 2015 sicuramente un problema di meccanica e non di centraline. il rapporto di compressione quanto ti risulta?
metropolis Inviato 25 Giugno 2015 Autore Inviato 25 Giugno 2015 Purtroppo non lo so in quanto il lavoro è stato fatto senza che io sia presente...Anche io credo sia meccanico il problema ma è difficile da capire purtroppo...anche se l'rdc lo escluderei anche se è decompresso non puó essere cosi lento...o sbaglio?
uno turbo Inviato 25 Giugno 2015 Inviato 25 Giugno 2015 Salve ragazzi, spero che qualcuno di voi possa aiutarmi a capire cosa diamine ci sia che non va in questa trasformazione che è stata eseguita, praticamente è stato preso un monoblocco 1.2 nuovo modello 8v con variatore di fase, è stata presa la testa di una 1.2 multipoint con relativo CF e impianto ed è stata montata sul monoblocco in questione, regolata la fase messa in moto il tutto funziona senza problemi a livello meccanico ma a livello di prestazione fa letteralmente pena, è praticamente MORTA lentissima nel salire di giri un vuoto sotto enorme, se fai un cambio di marcia veloce e la tieni sotto i 4.000 giri non c'è verso di farla riprendere se affondi o rimani leggermente accellerato non cambia nulla, la fase è stata controllata più volte è apposto, camma della punto 75 centralina originale non mappata. Se si anticipa la camma di un dente sulla puleggia la macchina va LEGGERMENTE meglio ma il vuoto c'è sempre sotto non scompare, se si anticipa ancora sfarfalla di brutto a minimo. Avete qualche idea su cosa possa essere? pensavo agli anticipi delle accensioni ma non so se possa essere questo o meno,stò andando al manicomio ma non riesco a capire cosa possa essere. Spero molto in un'aiuto Grazie a tutti quel motore non è un ciclo otto,è un ciclo miller,fa vomitare,nettamente meglio l euro 2-euro3. il variatore di posizione serve per antinquinamento e non per prestazione
metropolis Inviato 25 Giugno 2015 Autore Inviato 25 Giugno 2015 Quindi Uno Turbo dici che è il basamento di partenza che fa letteralmente schifo? anche se è rimasto solo Il monoblocco con pistoni e albero motore del motore originale...perchè se fosse cosi lo faccio smontare e buttare via senza perdere tempo...
uno turbo Inviato 26 Giugno 2015 Inviato 26 Giugno 2015 il monoblocco è uguale al precedente 1.2 8v,basta cambiare la testa e sostituirla con quella del precedente
metropolis Inviato 26 Giugno 2015 Autore Inviato 26 Giugno 2015 Ed è quello che è stato fatto, presa la testa della punto 75 con impianto elettrico della 75 e montato il tutto ed ecco che abbiamo questo problema...
metropolis Inviato 26 Giugno 2015 Autore Inviato 26 Giugno 2015 Di nulla figurati, comunque l'arcano non me li spiego se cambia solo la testa ed è stata cambiata ma il difetto c'è sempre cosa diamine ha che non va? Io ho notato quando aveva la testa tolta che i pistoni rispetto al vecchio motore fire sono diversi...
genlig Inviato 26 Giugno 2015 Inviato 26 Giugno 2015 penso che il tuo problema sia la puleggia albero motore a differenza della 1200 normale l'accensione è ritardata ho piazzato un motore intero con variatore di fase senza anticipare dalla puleggia ho fatto tutto dalla ecu senza far funzionare il variatore è una saetta in pratica se non vuoi rogne devi creare dei piccoli asole sulla puleggia ad anticipare e creare un altro puntino per affianco a quello già esistente e già la sentirai più scattante
metropolis Inviato 28 Giugno 2015 Autore Inviato 28 Giugno 2015 Genlig hai centrato in pieno il problema, era ritardata di un dente dalla puleggia inferiore dove c'è il sensore di fase visto che è totalmente differente da quella montata sul 1.2 fire, smontata modificata e rimontata si è risvegliata alla grande...attendo il programmatore per mappare visto che il willem non ne vuole sapere di leggere e scrivere le 27c512 maledizione...Grazie a tutti ragazzi
genlig Inviato 28 Giugno 2015 Inviato 28 Giugno 2015 Genlig hai centrato in pieno il problema, era ritardata di un dente dalla puleggia inferiore dove c'è il sensore di fase visto che è totalmente differente da quella montata sul 1.2 fire, smontata modificata e rimontata si è risvegliata alla grande...attendo il programmatore per mappare visto che il willem non ne vuole sapere di leggere e scrivere le 27c512 maledizione...Grazie a tutti ragazzi ok mi fa piacere
Gasdonkey Inviato 23 Gennaio 2023 Inviato 23 Gennaio 2023 Salve, riesumo questa discussione con la speranza che qualcuno mi possa aiutare, in pratica ho messo un 1.4 8v con variatore di fase sotto la mia panda 4x4 141, ma non vuole saperne di affilare bene, parte a primo colpo ma poi fatica a prendere i giri, e ogni tanto fa il ritorno di fiamma, provato ad anticipare ma non cambia nulla, appena accendo va bene poi si rimette ritardata,come faccio a bloccare la puleggia. Con la vorrei cambiare con quella del 1.2 a puleggia fissa. Grazie
