Aprila come una normale siemens!
Il pin lo trovi ..ma prima aprila!
sollato, non so come si apre una sid806 ma cosa devi fare precisamente?
Ti dò il mio saluto "ecotuning" e ti ringrazio
sollato, dovresti mettere il pin 28 della memoria flash a massa
Ospite eiemax3
Una volta piegate tutte le linguette, devi fare un pò leva con un cacciavite, piano piano per togliere il lamierino che fa da coperchio perchè questo è incollato al resto con del silicone. Mi raccomando, prendi qualcosa di molto piccolo perchè altrimenti rischi di infilarlo troppo o che ti scappi dentro.
Ciaoo :wink:
Assicurati ke tutte le alette siano sollevate.Devi tagliare il silicone nero ke tiene unite le due parti.Ce n'è una striscetta tutt'intorno di poco più di mezzo centimetro.E' + facile a fare ke a dire.
Ospite edcPROTURBO
LA FUMATA???mi sembra improbabile che si bruci facendo la fumata una eprom!!!
Comunque tutto può essere!
sollato, non è che hai sbagliato pin???
Ospite P T motorsport
avresti fatto prima a dissaldarla e farla con un programmatore di eprom,adesso mi sa' proprio che sei nei guai.anche perche' un altro file di una simile potrebbe non funzionare su questa.il micro scrive delle info nella eprom ogni avviamento.....
quoto
Scusa ma col Gallo i DATI ECU li puoi vedere anche SENZA mettere alcun PIN a massa... e da li te ne potevi accorgere di che tipo di ECU si tratta.
Brutta storia comunque....
Ospite numeridacirco
definire una siemens edc15 o 16 non è proprio esatto!
digli al tuo amico che edc15 o 16 sono bosch.....la foto tua e' siemens ....altra razza!
Ok, e' chiaro, ma allora come faccio a capire se si fa OBD col gallo oppure no ? Se rischio tanto, allora col Gallo neanche ci provo.
....fatemi capire una cosa ,perche' questa ossessione di farla in boot?
una volta aperta la eprom ce l'avete li' di fronte dissaldarla e leggerla mi sembra la soluzione piu' facile e meno rischiosa,invece di stare li a bruciacchiare la ecu con un filo.
Devono per forza usare il giocattolo che hanno comprato!!
Se no perchè cosa hanno speso 100 euro scusa!!???!!??
  francoCR ha scritto:
Devono per forza usare il giocattolo che hanno comprato!! Se no perchè cosa hanno speso 100 euro scusa!!???!!??
Che risposta del c@zzo ! Ma bravo ! Complimenti per l'interpretazione.
Parla per te, che io il "giocattolo" ce l'ho originale e non l'ho pagato 100 euro !
Cavolo amico mio(si fa per dire) allora non solo hai sbagliato "giocattolo"(se non lo sai usare..)ma credo tu abbia sbagliato mestiere!!! :D:D:D
Very simpaty!
non c è niente da fare...mi ricordi tanto un altro simpaticone del forum che da quando sei comparso tu è sparito lui...guardacaso della tua stessa zona! :D
Ospite edcPROTURBO
ma perchè sollato ha cancellato tutti i suoi msg in questo post?????
  tdd ha scritto:
Very simpaty!
non c è niente da fare...mi ricordi tanto un altro simpaticone del forum che da quando sei comparso tu è sparito lui...guardacaso della tua stessa zona! :P
e chi è chi è??!!??
dimmi dimmi!
sono proprio curioso di conoscerlo questo altro simpaticone!!
:D
e chi è chi è??!!??
dimmi dimmi!
:wink:
Prova a guardarti allo specchio,ne avrai sicuramente qualcuno, in casa! :wink:
