Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
ciao ho un problema su una saxo vts 1,6 del 2003 appena giro il quadro la pompa della benzina rimane sempre accesa, sono riuscito a mettere in moto la macchina a minimo funziona male....
qualcuno a schemi elettrici o sa dove sta il relè della pompa (è quello arancione sotto la centralina
metti piu' info es: dtc
P0201 - Circuito iniettore, cattivo funzionamento - Cilindro 1
P0351 - Circuito primario/secondario bobina A accensione, cattivo funzionamento
P0352 - Circuito primario/secondario bobina B accensione, cattivo funzionamento
P0202 - Circuito iniettore, cattivo funzionamento - Cilindro 2
P0203 - Circuito iniettore, cattivo funzionamento - Cilindro 3
P0204 - Circuito iniettore, cattivo funzionamento - Cilindro 4
questi erano gli errori presenti, ma dopo cancellati non appaiono
Sia  la 16 valvole che la 1.6 guardando il motore a sx vicino ecu motore
ok è arancione sul 16 valvole (se lo stacco rimane inserita cmq), ho visto che è stato cambiato qualcosa nell'impianto elettrico
stavo cercando qualche schema per capirci qualcosa......
