Jolteon93 Inviato 29 Giugno 2015 Inviato 29 Giugno 2015 Salve a tutti, ieri pomeriggio mi sono connesso tramite dima con schedino ad una EDC16C39 Alfa 147, tra le opzioni del K-Tag ho solo la possibilità di leggere/scrivere eeprom e extflash, mentre il micro (MPC562) non me lo lascia selezionare per nessuna delle due opzioni. Ho provato a leggere e scrivere eeprom e extflash e non ho riscontrato nessun problema. Utilizzo K-Tag fw 5.001 e sw 1.89. Cosa potrebbe essere che non va? E' mai capitato a qualcuno di voi?
POWER PLAY Inviato 29 Giugno 2015 Inviato 29 Giugno 2015 Ciao perche su quella centrallina si legge solo la flasch e eeprom tranquillo
Jolteon93 Inviato 29 Giugno 2015 Autore Inviato 29 Giugno 2015 Quindi non ho possibilità di clonarla se non con una co hw e software identici? Questo è un bel problema, dato che ho già un'altra ecu e i numeri son diversi...
POWER PLAY Inviato 29 Giugno 2015 Inviato 29 Giugno 2015 Certo si puo clonare pero soltanto utilizando una centrallina con lo stesso hardware almeno se no la blocchi
POWER PLAY Inviato 29 Giugno 2015 Inviato 29 Giugno 2015 Almeno della mia experienta una centrallina funziona come un programma di diagnosi composto da software e interfaccia dedicata cosi e pure la centrallina un software interno che lavora solo con quello hardware che sarrebbe il pcb composto da micro,flasch,eeprom etc 1
[email protected] Inviato 29 Giugno 2015 Inviato 29 Giugno 2015 (modificato) non so se ti puo' essere di aiuto dai un' occhiata qua http://www.ecu-tuning.it/home/topic/30926-clonare-edc16c39-dobl%C3%B2-19-mjet-105cv/ http://www.ecu-tuning.it/home/topic/18475-versioni-edc16c39/ Modificato 29 Giugno 2015 da [email protected] 1
Jolteon93 Inviato 29 Giugno 2015 Autore Inviato 29 Giugno 2015 Grazie mille a tutti, cercherò una ecu con lo stesso numero hw in modo da poterla clonare senza problemi. Clonando anche le istruzioni del processore sarebbe stato decisamente meno complicato, ma almeno non è impossibile
ruggy Inviato 30 Giugno 2015 Inviato 30 Giugno 2015 Con il ktag puoi leggere il micro su quella ecu solo con la utiliti avanzata .... che pero disponi solo su ktag originale e su richiesta...
Jolteon93 Inviato 22 Luglio 2015 Autore Inviato 22 Luglio 2015 Ops, letto solo ora... Non c'è nessun altro strumento che possa leggere il micro di queste ecu?
Anto30 Inviato 23 Luglio 2015 Inviato 23 Luglio 2015 Mi pare che upa abbia gli mpc56 nella lista dei device supportati.
FZFazer Inviato 23 Luglio 2015 Inviato 23 Luglio 2015 Io li leggo in bdm con cmd. Fatta una proprio oggi.
tuningecu Inviato 25 Luglio 2015 Inviato 25 Luglio 2015 ciao con il ktag 2.06 e possibile leggere a banco una alfa 147 1.9 jtdm 120cv
tuningecu Inviato 25 Luglio 2015 Inviato 25 Luglio 2015 come posso fare che famiglia devo cliccare perche non mi esce disponibile la 120cv
Anto30 Inviato 25 Luglio 2015 Inviato 25 Luglio 2015 Come funziona il software non ti sò dire, io non uso ktag ma è una edc16. Non dovresti avere problemi in bdm.
Anto30 Inviato 25 Luglio 2015 Inviato 25 Luglio 2015 si con fgtech premi su seleziona driver, poi bdm/jtag e poi bdm mpc55/56. Ovviamente devi aprire la ecu e collegarti alla porta bdm. Attento a posizionare lo schedino correttamente ed ad alimentarlo correttamente altrimenti rischi di friggere il micro. 1
