michy29 Inviato 30 Giugno 2015 Condividi Inviato 30 Giugno 2015 Ho un problema con una codifica di una giulietta ho fatto la codifica delle chiavi con brain bee ma quando ho fatto la prima , cioè quella meccanica senza telecomando mi ha scritto il computer che era stata appresa la chiave con telcomando " e gia questa mi puzzava" poi fatto la codifica di quella realmente con telecomando , stessa voce ma confermato il tutto e successo un casino si e bloccato il programma e morale della favola, la chiave con il telecomando non la presa, nel body adesso ho solo la chiave meccanica e l altra non fa piu l'avviamento. Come posso fare per rimediare ? C'è un modo per ripresentare quella chiave persa o comunque farla ripartire? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 30 Giugno 2015 Condividi Inviato 30 Giugno 2015 Non riparte nuovamente la codifica? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 30 Giugno 2015 Autore Condividi Inviato 30 Giugno 2015 si ma una volta che la chiave è stata esclusa come posso ripresentarla ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 30 Giugno 2015 Condividi Inviato 30 Giugno 2015 Non vorrei dire una cazzata, ma programmando nuovamente tutte le chiavi dovrebbe riprenderla. Non ho mai provato su Giulietta però. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 30 Giugno 2015 Autore Condividi Inviato 30 Giugno 2015 Forse sbagli o almeno penso. Quando fai la codifica tutti i computer di diagnosi ti dicono che puoi codificare fino 8 chiavi e quelle non presentate verranno cancellate, quindi non penso funzioni. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scintilla67 Inviato 30 Giugno 2015 Condividi Inviato 30 Giugno 2015 se e stata cancellata non la riprende piu Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ghironfa Inviato 30 Giugno 2015 Condividi Inviato 30 Giugno 2015 che so io.....se prima era codificata......ormai non la riprende + perchè elimina tutte le chiavi vecchie usate.....quindi secondo me l unica soluzione sarebbe sostiture il trasponder di quella che non funziona piu.... in pratica è come se mettesse in una lista nera le chiavi vecchie...... o forse potresti lavorare direttamente aprendo il body.....forse qualcuno ne sa di +!!! in teoria dovresti comprare nuova chiave......altrimenti aprila e sostituisci il trasponder........o lo cloni o uno precodificato e poi lo riallinei.....ma ricordati che cmq devi sempre passare tutte le chiavi quando codifichi altrimenti te le cancella 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 30 Giugno 2015 Condividi Inviato 30 Giugno 2015 Te l'ha bruciata. Ormai è inutilizzabile. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio74 Inviato 1 Luglio 2015 Condividi Inviato 1 Luglio 2015 Non vorrei dire una cazzata, ma programmando nuovamente tutte le chiavi dovrebbe riprenderla. Non ho mai provato su Giulietta però. il gruppo fiat funziona così, se al momento in cui finisce la programmazione qualche chiave o telecomando non viene programmato, non lo puoi più utilizzare, a meno chè non hai il file del body prima della programmazione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 1 Luglio 2015 Condividi Inviato 1 Luglio 2015 il gruppo fiat funziona così, se al momento in cui finisce la programmazione qualche chiave o telecomando non viene programmato, non lo puoi più utilizzare, a meno chè non hai il file del body prima della programmazione ah ok, credevo fosse come smart ecc...ma per file del body intendi il file dal quale ricavi il codice per i transponder? Un'altra domanda, se leggo il body e lo processo con effi il codice che mi ricava posso usarlo per codificare le chiavi? O è solo un codice per i transponder? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio74 Inviato 1 Luglio 2015 Condividi Inviato 1 Luglio 2015 con il solo software ricavi il pin code Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 1 Luglio 2015 Condividi Inviato 1 Luglio 2015 Si ma quel pin code è lo stesso che mi chiede nel momento della programmazione di una nuova chiave? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio74 Inviato 1 Luglio 2015 Condividi Inviato 1 Luglio 2015 certo solo che nel sistema criptato fiat se non passi tutte le chiavi al momento della programmazione, quelle non passate o erroneamente passate male, non le puoi più utilizzare, almenochè non hai il file della memoria che contiene i dati immo prima della programmazione 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio74 Inviato 1 Luglio 2015 Condividi Inviato 1 Luglio 2015 ti faccio vedere un esempio di una 600 seicento BW815LT.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio74 Inviato 1 Luglio 2015 Condividi Inviato 1 Luglio 2015 ci sono i due file uno con due chiavi memorizzate,file vecchio, e uno con tre chiavi file nuovo, nel caso in cui sbagli la procedura basta che riscrivi il file vecchio e il sistema ti ritorna in dietro solo con le due chiavi che aveva in memoria Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 1 Luglio 2015 Condividi Inviato 1 Luglio 2015 ok, ora mi è tutto più chiaro, grazie mille sergio. Ma nella 600 la parte azzerata è quella delle chiavi? ci sono i due file uno con due chiavi memorizzate,file vecchio, e uno con tre chiavi file nuovo, nel caso in cui sbagli la procedura basta che riscrivi il file vecchio e il sistema ti ritorna in dietro solo con le due chiavi che aveva in memoria ah ok ora ho capito, mi mancava la spiegazione xD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio74 Inviato 1 Luglio 2015 Condividi Inviato 1 Luglio 2015 questa è la lettura della eeprom che c'è nell'immobox,se metti i due file in confronto vedi la stringa della nuova chiave e i due numeri che cambiano, in quello vecchio c'è un 02 e in quello nuovo c'è un 03 dovrebbe essere parte dove la centralina va a scrivere le nuove chiavi se ti capita di fare qualche chiave fammelo sapere ci mettiamo d'accordo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 1 Luglio 2015 Condividi Inviato 1 Luglio 2015 Si infatti stavo valutando di chiamarti se mi capita qualche chiave. Ormai sei il mastro chiavaro del forum xD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio74 Inviato 1 Luglio 2015 Condividi Inviato 1 Luglio 2015 ancora sono un novellino,ho sempre da imparare cose nuove in tutto,e a volte nonostante abbia dei tool ori per questo ramo c'è sempre qualche intoppo o qualche cosa che non posso fare,c...o 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 2 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 2 Luglio 2015 Ho provato anche con il leonardo, visto che riscrive molte cose, pansavo potesse fare vergine il body, invce grande deluzione non fa neanche la codifica chiavi. Visto quello che costa, pensavo facesse piu cose. Pazienza ordinato chiave nuova Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Ale.ecueletro Inviato 3 Luglio 2015 Condividi Inviato 3 Luglio 2015 E in corso ricerca su queste chiavi inutilissabili per riuscire a farli un reccupero cambiando dei componenti aggiornero al lavoro finito ...E in corso ricerca su queste chiavi inutilissabili per riuscire a farli un reccupero cambiando dei componenti aggiornero al lavoro finito ... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
