Ho questa focus 1.8 tddi 90hp 1999  che appena il motore va in moto accende entrambe le ventole in modo perenne.
Temperature in diagnosi dei due sensori testa e monoblocco sono giuste.
Ho staccato il pressostato AC e sempre uguale.
In diagnosi vedo Velocita' 1 ON e Velocita 2 ON.
A qualcuno e' mai capitato?
Già controllati, appena li infilo scattano e restano attaccati, ho verificato che il comando di eccitazione dei relè é sempre attivo. Tutto questo solo a motore in moto, con solo quadro acceso no.
condivido con voi partirei dal relè controllando anche i fusibili potrebbe essere una mancata alimentazione
che da un ritorno di tensione al relè eccitandolo
I relè li comanda la ecu motore, si la manopola distribuzione era la prima cosa che avevo controllato. In diagnosi motore valori reali risultano attivate le ventole quindi é la ecu che le accende, ma non so per quale motivo. Niente errori, temperature corrette dei due sensori testa e monoblocco....
controlla cablaggio vicino radiatore cè un spinotto di solito si surriscalda pin
si in effetti quel connettore si surriscalda, ma penso perche' la ventola non stacca mai?
