Edc16C8 Daily - Un Pò Di Chiarezza...
Ciao a tutti...
devo scodificare questa centralina ma cercando sul forum ho trovato di tutto e di più come informazioni.
Il problema è che spesso sono idee ed opinioni discordanti tra loro.
Quindi vi chiedo...
- Si può fare la scodifica totale?
- Bisogna per forza dissaldare la e2p o si può fare con il file letto in bdm?
- il mio file bdm è da 4K mentre molti di quelli postati sono da 8K perchè?
- Il file da 4K va bene?
- dopo la scodifica cosa bisogna staccare sul mezzo per farlo partire?
Che software usate per scodificarla?
Posto il mio ori qualcuno mi può aiutare a scodificarlo totalmente?
Grazie
Ale
Daily_Espocar_228.zip
Ospite mancinofranco
numero ecu
attachicon.gifdaily 35c14 scodific.rar
questo e' un bkp completo scodificato di un 35c14 del 2006 edc16c8 quello ancora con la presa tonda senza i body
Grazie però vedi...il tuo file è da 8K il mio da 4. Perchè?
Hai qualche risposta alle mie domande?
numero ecu
0281011228
Guarda nn vorrei dire cazzate ma mi sembra che già una volta ci so cascato anche pure io con la differenza di un bkp tra il gallo e il dim sport infatti ho usato solo la flash letta con il dim poi e2p e micro ho usato quelli che avevo letto io col gallo che sono questi che ti ho passato
tieni prova questo  stacca il code e fammi sapere
Raga ho fatto una prova con volta ed è partito staccando l'antennino.
Secondo voi cosi ha fatto la parziale o totale?
Può andare bene cosi oppure è meglio che provi uno dei vostri file?
non basta devi staccare scatola code
e metti il mio file testato
Modificato da mancinofranco
La scatola code è quella grigia della Marelli?
Se è quella l'ho staccata.
Se il mezzo parte perchè dici che non basta? Cosa c'è che non va?
