ciao raga apro questo post perché questa peugeout 206+ mi ha prosciugato per 2 settimane...
praticamente dopo un botto frontale la macchina uscita della carrozzeria va tutto tranne la a/c in bsi guasto permanente compressore a/c interruzione cortocircuito a massa il meccanico del carrozziere sostituisce compressore poi bsm e addirittura cablaggio motore si arrende e me la porta con una bsi usata per farmela allineare ma  la bsi non era compatibile essendo di una 207 .
allora riparto da capo a fare tutti i controlli del caso e mentre giro qua e la (dopo una settimana )con lexia mi esce una schermata che mi dice che i guasti di cortocircuito nella bsi vanno riarmati dopo aver risolto il problema nel seguente modo
porte chiuse_aprire la porta quadro on quadro  off_tirare contemporaneamente abbaglianti e lavavetro attendere un bit clacson_quadro on_abbagliare_ e cancellare dtc_gioco fatto
spero possa essere utile a qualcuno, io non sapendo questo procedura ci ho girato attorno 2 settimane innutilmente
  • Like 9
credo che la cosa è così fuori dall'usualità che la prima volta anche off. peugeot non si aspetta una cancellazione manuale dell'errore.magari non perdono 2settimane ma........
ho sentito poi un collega che mastica tante peugeot essendo autorizzato e mi ha detto che è una procedura nota per la 308 post 2012 leggermente diversa, ma su 206+ non sapeva neanche lui
Annunci
