ringomax Inviato 5 Luglio 2015 Inviato 5 Luglio 2015 Salve a tutti volevo chiedervi se qualcuno è riuscito a leggere con il gallo v54 le Ford Cmax 2012 1.6 tdci con ECU Siemens sid 807 evo.... grazie
uno turbo Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 (modificato) non la puoi leggere perchè sid807evo di ford è protetta da password,può leggere solo le sid807evo di peugeot-citroen perchè non hanno password Modificato 6 Luglio 2015 da uno turbo
ringomax Inviato 6 Luglio 2015 Autore Inviato 6 Luglio 2015 Ho ha disposizione anche il kess 3.099....è il ktag 5.000...ma ho i protocolli oscurati. ...quindi non posso farla....
Gianluca84 Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 Se hai i protocolli oscurati non la fai. Forse se hai un file con il galletto la puoi solo scrivere ma non leggere.
uno turbo Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 fg clone non può fare le sid807evo,ne lettura ne scrittura Ho ha disposizione anche il kess 3.099....è il ktag 5.000...ma ho i protocolli oscurati. ...quindi non posso farla.... puoi fare upgrade del kess e ktag e la fai senza problemi
Gianluca84 Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 Non saprei perché io ho gli ufficiali. Se ha i protocolli abilitati credo di si ma comunque non la leggi da OBD quindi ti serve Ktag
ringomax Inviato 6 Luglio 2015 Autore Inviato 6 Luglio 2015 Il kess non lavora anche a banco in trecore Mi sa allora di prendere un ktag più aggiornato.
ringomax Inviato 6 Luglio 2015 Autore Inviato 6 Luglio 2015 fg clone non può fare le sid807evo,ne lettura ne scrittura puoi fare upgrade del kess e ktag e la fai senza problemi Quindi mi confermi che con il ktag aggiornato le faccio. ...giusto
uno turbo Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 la puoi fare sia con kess che con ktag a tavolo,poi una volta abilitata la scrittura da obd la puoi scrivere da obd
ringomax Inviato 7 Luglio 2015 Autore Inviato 7 Luglio 2015 Ho scaricato la lista del ktag v13 con firmware aggiornato ma non vedo ford sid 807 evo. ..non vorrei fare una spesa inutile. ...qualcuno possessore può confermare che le fa...grazie
Gianluca84 Inviato 7 Luglio 2015 Inviato 7 Luglio 2015 Scusa ma nel kess o nel gallo hai la scrittura da OBD? Se puoi scriverla te la fai sbloccare e poi la scrivi dalla presa così ti conservi anche un bel backup che non è mai sprecato.
ringomax Inviato 7 Luglio 2015 Autore Inviato 7 Luglio 2015 Il problema è che non c'è nessuno nella mia zona che può farlo.....siccome il cliente non ha fretta avevo il tempo di comprare è operare tutto il lavoro da solo. ....
Gianluca84 Inviato 7 Luglio 2015 Inviato 7 Luglio 2015 Ah beh quello si, hai ragione. Non so aiutarti però con i cloni quindi dovresti aspettare qualcuno che sappia dirti se qualche strumento clone la fa.
ringomax Inviato 7 Luglio 2015 Autore Inviato 7 Luglio 2015 Il gallo v54 non la porta. Mi da in boot trecore sid 807 però non specifica se Citroën /Peugeot o ford....il kess è il ktag ho i protocolli oscurati.quindi avevo optato per un nuovo acquisto. .
uno turbo Inviato 7 Luglio 2015 Inviato 7 Luglio 2015 fai upgrade a kess o ktag e non devi comprare nulla
ringomax Inviato 7 Luglio 2015 Autore Inviato 7 Luglio 2015 Devo dire la verità già ho buttato un kess per via dei gettoni ho sequito alla lettera la quida tutto ok...mentre stavo riprogrammando si è bloccato è non ci è stato niente da fare.....quindi non voglio rischiare....un altro. ..quando mi arriva uno nuovo ci provo di nuovo
nicodemob Inviato 10 Dicembre 2016 Inviato 10 Dicembre 2016 stesso problema o simile, con kess 4.36 cè scrivi, ID LO FA....MA non ho la voce "leggi" HW: DV61-12B684-CA SW: AV61-12A650-BVA VIN: WF0JXXGCBJEM38981 Ver.SW: AV61-14C204-BVB Ricambio: -AV61-12A650-GH Motore: Ver.HW: SW agg.: Impianto: Conti-FRDD40
Sasquatch Inviato 10 Dicembre 2016 Inviato 10 Dicembre 2016 se leggi bene sopra e' ben spiegato il perche' e come procedere , se e' ford , non la leggi da seriale , ma solo a banco , una volta sbloccata la scrittura , la puoi scrivere da seriale 1
ringomax Inviato 11 Dicembre 2016 Autore Inviato 11 Dicembre 2016 Fatte due a banco senza problemi. .
marraffo Inviato 19 Gennaio 2017 Inviato 19 Gennaio 2017 ciao Ringomax, mi dai info in merito alla lettura a banco per queste siemens? hai comprato un altro ktag o che cosa?Nel caso in cui hai acquistato un altro ktag mi dici la versione che hai acquistato? Grazie Marraffo
marraffo Inviato 20 Gennaio 2017 Inviato 20 Gennaio 2017 Buongiorno ragazzi, nessuno riesce a darmi questa info? marraffo
ringomax Inviato 22 Gennaio 2017 Autore Inviato 22 Gennaio 2017 si comprai un nuovo ktag versione 6.070
marraffo Inviato 22 Gennaio 2017 Inviato 22 Gennaio 2017 Perfetto, ti ringrazio. L'ho comprato venerdì, vediamo se va tutto bene
