Ho una Clio 1.2 8v 2001 Iniezione Sagem che da guasto alla farfalla e non accelera piu'.
Il corpo farfalla (quello tutto in plastica) l'ho messo nuovo, ma il problema e' rimasto.
A qualcuno e' capitato?
DF137 - FARFALLA MOTORIZZATA - INTERMITTENTE
fazer hai controllato pin connessione farfalla,pedale accelleratore e poi comunque a volte necessitano di adattamento in diagnosi, queste c...o di centraline fanno uscire matti, già capitato
SI in effetti ho dato poche info;
I pin connessione corpo farfallato sono stati la prima cosa che ho controllato.
Fatto adattamento con CanClip, se adattamento si puo' chiamare perche' non mi da voce specifica per la farfalla, mi da solo un generico "azzeramento parametri" che comunque quando eseguo sento partire la farfalla.
Domani verifico bene il pedale, ma se fosse lui dovrebbe darmi il guasto, invece continua a prendere solo guasto alla farfalla.
alla renault,da basi certe,quando portano queste macchine con questo difetto cambiano farfalla,pedale e cablaggio,praticamente risolvono il problema in questo modo,che specialisti
controlla anche continuita' impianto tra corpo farfallato e ecu
ho avuto anch'io lo stesso problema
c'erano i pin della ecu ossidati
vista l'eta' dell'impianto puoi darci un occhio
  • 4 settimane dopo...
