Ho questa Multipla che continua a darmi questo errore nonostante abbia già cambiato sia elettrovalvola overboost che Turbina. Manicotti e tubazioni di depressione e cassoncino di compensazione sono ok. Consigli ? Grazie.
Enzo, se hai un altra ECU provala. Io ne ho una che addirittura mi legge pressione obbiettivo 0 è misurata funziona normalmente. Cablaggi e sensore è valvola nuovi e nulla di risolto. Ho controllato la ECU e dentro sembra ok quindi proverò a sostituirla.
Hai sostituito anche le spinette nei connettori?
scusa enzo hai fatto solo la parte della connessione ma hai controllato se per caso in qualche punto il cablaggio è rovinato striscia al negativo il filo dell'impulso
A questo punto io insisto sul cablaggio e connettori o altrimenti la valvola che ti hanno dato è difettosa. Provane un altro se ce l'hai almeno ti togli il dubbio. Capitato la settimana scorsa una valvola a farfalla VW originale con lo stesso difetto di quella del cliente. Comprata nuova in concessionaria.
Ormai non c'è da stare tranquilli su niente.
Ospite antonino barill
meno male che sei riuscito a risolvere
