SSecu Inviato 9 Luglio 2015 Condividi Inviato 9 Luglio 2015 Salve ragazzi, ho una centralina di un daily allagata. L'ho ripristinata un po' a volte parte a volte la spia motore non accende e accende il code e non parte, altre volte quando accende la spia motore si spegne il code e parte. Vi do il numero bosch, sapreste dirmi se posso clonarla con una di un'alfa 147 o fiat cioè non di un daily poichè non ne ho e non ne trovo. 0281012193 Se qualcuno sa dirmi dei numeri compatibili ne sarei molto grato. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio74 Inviato 9 Luglio 2015 Condividi Inviato 9 Luglio 2015 riguardo la clonazione aspetta qualcuno più esperto per quanto riguarda l'acqua il problema viene dal sensore livello della vaschetta,già capitato,devi anche cambiare le spinette della connessione perchè saranno tutte ossidate 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SSecu Inviato 9 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 9 Luglio 2015 riguardo la clonazione aspetta qualcuno più esperto per quanto riguarda l'acqua il problema viene dal sensore livello della vaschetta,già capitato,devi anche cambiare le spinette della connessione perchè saranno tutte ossidate Le spinette le ho già cambiate, ho cambiato il pettine della centralina che aveva tutti i pin staccati, i primi giorni ha funzionato adesso fino a ieri a volte partiva altre no, oggi non parte completamente, spia code accesa e spia motore non accende. Sapresti darmi qualche dritta? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SSecu Inviato 9 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 9 Luglio 2015 Tra l'altro su internet ne ho sotto mano una di un daily 2.3 il mio è 2.8, ma il numero bosch è uguale. Secondo voi va bene? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SSecu Inviato 9 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 9 Luglio 2015 Scusate il mio è 3.0 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Ale.ecueletro Inviato 9 Luglio 2015 Condividi Inviato 9 Luglio 2015 Devi clonnarla con una con numeri hw uguali Che bosch e e generazione jtd o mjet Tra l'altro su internet ne ho sotto mano una di un daily 2.3 il mio è 2.8, ma il numero bosch è uguale. Secondo voi va bene?Va bene 2.0,2.3,2.8. E anche di peugeot boxer va bene Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SSecu Inviato 9 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 9 Luglio 2015 Devi clonnarla con una con numeri hw uguali Che bosch e e generazione jtd o mjet Va bene 2.0,2.3,2.8. E anche di peugeot boxer va bene Credo sia jtd. È del 2006 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Ale.ecueletro Inviato 9 Luglio 2015 Condividi Inviato 9 Luglio 2015 Dal seriale mi risulta jtdM quindi edc16 non sono sicuro pero. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Ale.ecueletro Inviato 9 Luglio 2015 Condividi Inviato 9 Luglio 2015 Visto che ti da Solo problema code e non altro questo ti potrebbe essere utile http://www.ecu-tuning.it/home/index.php?app=forums&module=forums§ion=attach&tid=24157 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ECUTEK Inviato 10 Luglio 2015 Condividi Inviato 10 Luglio 2015 la tua ecu e' una edc16c39-5.a3 le uniche compatibili che puoi montare sono 0281014911 0281017111 0281017112 con queste puoi fare la clonazione tranquillamente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SSecu Inviato 10 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 10 Luglio 2015 la tua ecu e' una edc16c39-5.a3 le uniche compatibili che puoi montare sono 0281014911 0281017111 0281017112 con queste puoi fare la clonazione tranquillamente Grazie infinite veramente. Sarei curioso di sapere come fai a vedere le ecu compatibili 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ghironfa Inviato 10 Luglio 2015 Condividi Inviato 10 Luglio 2015 Grazie infinite veramente. Sarei curioso di sapere come fai a vedere le ecu compatibili si sta cosa interessa anche a me.... io ne ho fatta una martedi sempre iveco daily 12 L mi pare ma ho trovato numero bosch uguale....poi l ho aperta e ho controllato se mpc e flash erano uguali.... questa cosa me l ha insegnata Fz Armando Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pierluigi Inviato 10 Luglio 2015 Condividi Inviato 10 Luglio 2015 Se è un 2,3 o un 3,0 dipende dall'anno possono montare i più vecchi edc 16c8 e i più recenti edc 16c39 mentre il 2,8 monta ms6.2 comunque se è una edc 16c8 la cloni perché leggi tutto anche il micro sulla edc 16c39 ti servono quelle compatibili che già ti hanno elencato su (teoricamente) perché a me è capitato su un ducato 2,3 mjt ho copiato e2p e flash su altre ECU ( senza controllare compatibilità ) e' tutto ok gira da un anno , magari ho preso una compatibile senza saperlo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ECUTEK Inviato 10 Luglio 2015 Condividi Inviato 10 Luglio 2015 Se è un 2,3 o un 3,0 dipende dall'anno possono montare i più vecchi edc 16c8 e i più recenti edc 16c39 mentre il 2,8 monta ms6.2 comunque se è una edc 16c8 la cloni perché leggi tutto anche il micro sulla edc 16c39 ti servono quelle compatibili che già ti hanno elencato su (teoricamente) perché a me è capitato su un ducato 2,3 mjt ho copiato e2p e flash su altre ECU ( senza controllare compatibilità ) e' tutto ok gira da un anno , magari ho preso una compatibile senza saperlo sei stato fortunato sicuramente hai clonato una compatibile senza saperlo meglio cosi' Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pierluigi Inviato 10 Luglio 2015 Condividi Inviato 10 Luglio 2015 (modificato) Ducato due volte!!!! Allora so molto fortunato Modificato 10 Luglio 2015 da pierluigi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio77 Inviato 10 Luglio 2015 Condividi Inviato 10 Luglio 2015 CE LO DISPONIBILE SE TI SERVE ANCORA Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
