jadlost Inviato 9 Luglio 2015 Inviato 9 Luglio 2015 buonasera ragazzi, ho un problema sulla mia golf 4 1.9 tdi 110cv del 2000 ultimamente le ventole del radiatore (tutte 2) rimangono sempre accese a velocità media, come accendo il quadro partono e quando tolgo la chiave smettono dopo 10 minuti, oltre a questo si è aggiunto un altro problema, quando accendo il climatizzatore non raffredda, all'inizio ho pensato al gas, allora ho fatto la ricarica ma niente da fare, ho sostituito la centralina che gestisce il radiatore (1J0919506K) e anche i sensori di temperatura sia nel motore sia nel radiatore ma niente. ho provato anche con il vag ma mi trova solo un errore che secondo me non centra nulla (la valvola n239) invece l'elettronica del climatizzatore non riesce a leggermela proprio. spero possiate aiutarmi. grazie
pierluigi Inviato 9 Luglio 2015 Inviato 9 Luglio 2015 Ma il compressore si attacca ???? Va bene la ricarica ma le pressioni che fanno?
jadlost Inviato 9 Luglio 2015 Autore Inviato 9 Luglio 2015 grazie pierluigi ho risolto il problema, vi dico cos'era magari può tornare utile a qualcun'altro...era semplicemente un fusibile andato, uno di quelli contrassegnati con il simbolo del libro aperto con punto esclamativo. quindi sballava la centralina che gestisce le ventole e l'aria condizionata. ho smontato metà macchina e comprato 3 pezzi ma era solo un fusibile
sergio74 Inviato 9 Luglio 2015 Inviato 9 Luglio 2015 Consiglio, quando hai un problema su gestione di qualsiasi sistema prima segui,quando puoi, schema elettrico, e' questo che distingue un professionista da uno improvvisato
ECUTEK Inviato 10 Luglio 2015 Inviato 10 Luglio 2015 Consiglio, quando hai un problema su gestione di qualsiasi sistema prima segui,quando puoi, schema elettrico, e' questo che distingue un professionista da uno improvvisato e abbina il tutto con un diagnostico
