Controllo Dpf/fap Vw Passat Siemens Ppd 1.2
ciao tribi23 non ci impazzire con volta ecusafe non funziona , la soluzione la trovi con volta una volta processato il file con volta ci sono alcune zone che li devi fare manualmente ora non ti posso aiutare che sono fuori appena ho tempo te lo sistemo io by vince
  Il 11/07/2015 at 10:15, elettro-sport-racing ha scritto:
tribi23 lo modificato eccolo qua fammi sapere :laugh:
Ciao ho provato é purtroppo non ho risolto. Spia accesa e la macchina sembra non rendere!!
Help me!
la cosa strana ke in diagnosi nn da alcun errore. Mentre cn il file originale m dava l'errore...
  Il 15/07/2015 at 13:44, cawadany ha scritto:
Che errore ti dava con il file originale?
in diagnosi mi segnalava sempre la presenza del filtro con spia accesa sul quadro strumenti.
  Il 15/07/2015 at 15:54, cawadany ha scritto:
Hai provato il mio file?
vi aggiorno sulla situazione. Allora ho rimesso il file originale e resta accesa spia candelette e spia filtro accesa. E la macchina non supera i 2500 giri. In piu mi da erroreP2002 efficienza trappola particolato inferiore alla soglia (banco1) permanente. L'errore non è cancellabile!!
Poi se metto uno dei vostri file nessun errore ma spia fap accesa però la macchina non rende come dovrebbe.
Hai fatto come ti ho detto l'azzeramento dei parametri del fap quando avevi il file ori in ecu? Con che diagnosi? Hai verificato se dopo l'azzeramento dei parametri avevi l'intasamento a 0%?
Con quale diagnosi fai sostituzione dpf? Io con Texa ho avuto problemi su queste ecu, mentre autocom lo azzera bene
Ad azzeramento avvenuto dovresti avere il 20%, non zero, se la memoria non mi inganna
ora sono completamente bloccato.
galletto è impazzito
ho provato anke altri driver ma nulla.
su altre ecu funziona regolarmente.
dovevo ripristinarla a originale, e fare le prove che mi avevate detto. utilizzo anche io autocom.
Errore:
scrittura ecu
Inizializzazione scrittura...error SK1
Error SilentKeyLettura
Fine scrittura.error SK1
Si si l'auto va bene. Sembra anke ke il fap sia disattivato. Il problema é la spia che resta accesa. E ora il fatto ke non legge la ecu galletto. O meglio nn la scrive. Xo dati ecu me lo fa WVWZZZ3CZ7E097726 03G906018EM R4 2.0I PPD1.2 sono i dati di lettura
