ciao, anche io sono interessato a questo moduletto, sarebbe un modo semplice e veloce per dare un pò di brio alla macchina senza fare modifiche strutturali.
qualcuno ne sa qualcosa in più? grazie.
O potete spiegarmi il funzionamento?
mai sentito questo nitro
ma si allinea con forti accelerate fino a limitatore
penso però che ne scrivano di baggianate 25%35%in piu
Sarebbe interessante sapere su quali parametri lavora. Lo fanno anche per il benzina e uno apposito per i consumi. Mah io rimango perplesso
anch'io ho sentito parlare di quei moduli che si collegano solo alla alimentazione e sinceramente
rimango perplesso e incredulo e credo che chi compra ste cose viene solamente plagiato
nessun miglioramento ma la centralina sta facendo dei piccoli adattamenti al momento che viene tirata
fino al limite di una guida sportiva poi con una guida soft col tempo tornerà tutto alla normalità
queste a mio parere sono solo cose per fregare qualcosa di soldi
  • Like 2
comunque secondo me bisogna provarlo e poi dire un opinione  :laugh:
sarò antico e non conoscerò queste nuove tecnologie ma se ti fermi un attimo e pensi che sull'auto
non hai una ecu wireless non puoi riuscire a capire come dia questi bassi consumi collegandoti solo al positivo e al negativo
qualsiasi essi siano batt. ecu. ecc
Arrivare ad un 30% di aumento ce ne vuole...allora a che serve prendersi il rischio di aprire una ecu,leggerla,studiare una mappa con calcoli e conversioni e riscrivere quando con 20 euro e 5 minuti avrei risolto.
ciao a tutta la cuminita io ho provato questo aggeggio su una toyota yaris 1400 a benzina e tutto sto pubblicita per coppia ed incrementi tutte bagianate mi sembra che non abbia fatto niente parlo per mia esperienza,aspettiamo altre esperienze che provino.Io su questa vettura non ho provato nessun incremento forse dovrei toglierlo e provare senza per capire....vettura poco affidabile per prove, forse su un 2000 turbo diesel va meglio......aspettiamo fiduciosi
ciao paoletto hai eseguito correttamente come dici le spiegazioni su come istallare il modulo
Si ho eseguito la procedura descritta per installazione unico dubbio che non ho percorso i 150/200 km come dicono di fare mi sembrano un po' eccessivi vuole dire girare tutta la giornata...ho percorso solo una trentina di km per poi fermare la vettura e ripartire il giorno dopo sperando di fare quei famosi 150/200 km...tu lo hai provato funziona ha te???io ero solo curioso sapendo mio malgrado che questo aggeggio non avrebbe fatto miracoli preso anche per il prezzo modico e per il tipo di centralina su cui provarlo avendo dei tool per lettura ecu che non viene supportata così da non poter modificarla con i vari programmi....vettura in questione Toyota yaris 1400 benzina del 2008 ....un saluto a tutti
Su che macchine lo state provando???aggiornamenti ???funziona ma fate i 200km in un giorno senza spegnere la vettura ???io non sono riuscito ancora a fare 200km in un giorno per vari motivi lavoro ecc..aspetto aggiornamenti e curiosità
No, penso che bisogna farli tutti in una volta.Il dispositivo sarà dotato di una memoria eprom che non si cancella spegnendo l'auto.Quindi penso che sia consigliato 200 km per dar modo al dispositivo di adeguarsi.
E' un po' come quando si cambia il debimetro senza resettare i valori autoadattativi;dopo un paio di km la centralina motore si adegua al nuovo segnale del debimetro.
io la sto provando su una suzuki swift 1.3 70cv
Ok facci sapere, :razz:
  • 2 mesi dopo...
  • 2 mesi dopo...
Certo ma tanto il connettore vuoto costava 2.60€.... x 39 cent in più vedo cosa c'è dentro....
O.t.
Piuttosto chi mi aiuta a trovare un programmatore eeprom che faccia le 95xxx a poco prezzo?  Grazie
