federico1122 Inviato 12 Luglio 2015 Inviato 12 Luglio 2015 CIAO A TUTTI!! Mi piacerebbe creare insieme a voi e condividere con tutti una GUIDA COMPLETA di tutto: -Come aprire una ecu 59F -Come scodificarle -Come leggerle -GUIDA SU COME RIMAPPARE -COME TRASFORMARLE -Archivio tutti file originali 59f m3,m5,m7 ecc... Ho un bel po di materiale da condividere aspetto risposta cosi posto i file che possiedo e insieme completiamo la guida... perfavore che ne dite di creare questa semplice guida insieme a voi??? creiamo una file .rar dove mettere tuttoooo 1
Anto30 Inviato 12 Luglio 2015 Inviato 12 Luglio 2015 Sul forum girano tante discussioni su come scodificarle ma c'è poco e niente sulla mappa e sulla trasformazione. Se hai del materiale condividilo 1
federico1122 Inviato 13 Luglio 2015 Autore Inviato 13 Luglio 2015 Gran parte del materiale lo scaricato da questo sito: -Video guida su apertura ECU 59F ---> 59f-video1.part1.rar // 59f-video1.part2.rar // 59f-video1.part3.rar -Come mettere in boot senza aprirle ----> COME ESEGUIRE IL FORO SULLA ECU IAW 59F.pdf -Distinguere e modelli di ECU (varia anche la dimensione del file .ori) ----> 59F_differenzaHW.pdf -PIN OUT ECU 59F ----> IAW59_PINOUT.pdf -File per trasformarle ----> 59f_FILES.rar Manca guida su come rimapparle e l'archivio di tutte le 59f ...POSTATE e condividete anche voi... ADESSO!!! 2
federico1122 Inviato 13 Luglio 2015 Autore Inviato 13 Luglio 2015 Archivio file .ori :18120YZ_IAW59F_M5_HW105.rar46820323_IAW59F_M3_HW023_Punto_1.2.rar DAI condividete perfavore..... caricate i file .ori Chiedo ufficialmente una cortesia enorme da parte dello staff di ecu-tuning.it se può creare una guida per mappare le tabelle della 59F (benzina\anticipo) non mi sembra di chiedere troppo.. PERFAVOREE... chiedo a tutti come risolvere il problema del seghettamento quando rilasci l'accelleratore.... e odioso...... UP....UP....UP.... 2
federico1122 Inviato 13 Luglio 2015 Autore Inviato 13 Luglio 2015 Grszie delka condivisione ma una guida era gia ptesente e per inctementare potenza non di e mai parlato e secondo mr i seghettamenti vengono da limiti meccanici di progettazione non puoi farci niente da mappa l inica cosa che puoi fare e fargli manutenzione pulrndo il connettore di aspirazione e soprattuto il sensore pressione temperatura e chiudergli il ricircolo vapori olio Ti chiedo gentilmente di scrivere senza scambiare le lettere sennò ci vuole un traduttore!! XD Mi sono girato tutte le discussioni inerenti alla 59F presenti su questo forum e non ho mai visto nessuna guida su come incrementare.... (forse una dove dice di incrementare di 10 punti ""a casoo"") Lo staff di ecu.tuning.it e a favore di prendersi un semplicissimo impegno per mappare queste banalissime ecu 59F ??????????? Perfavore! rimango in attesa di una risposta... 1
federico1122 Inviato 14 Luglio 2015 Autore Inviato 14 Luglio 2015 Link per riparare le 59f http://www.ecu-tuning.it/home/topic/36381-videoguida-iaw59fxx-apertura-boot-chiusura-file-trasformazione-ecu-riparazione/page-1 Link Pin out http://www.ecu-tuning.it/home/topic/35891-guida-schemi-pinout-mmarelli-iaw-59f-5af-4af-4ef-5nf-6jf-8-16-18f-scodifica-8-16-18f/#entry311721 1
federico1122 Inviato 14 Luglio 2015 Autore Inviato 14 Luglio 2015 C'è qualcuno che sa come riappare questa semplicissima ECU 59f ?? (Benzina e anticipo) Come si esclude la sonda lambda a valle ??? Come trovare nuove mappe per la 59f ??? Come faccio a trovare gli indirizzi per cambiare l'intervento della ventola che è gestita dalla ecu ??? Up up up up dai ragazzi condividere!!! 1
s3alex Inviato 15 Luglio 2015 Inviato 15 Luglio 2015 Io ho provato a cambiare software con il Galletto e non ci sono riuscito. Riesco a leggere e scrivere, ma sembra che non scriva tutto. Sembra che l'unico modo sia avere l'interfaccia dedicata.
federico1122 Inviato 15 Luglio 2015 Autore Inviato 15 Luglio 2015 Io ho provato a cambiare software con il Galletto e non ci sono riuscito. Riesco a leggere e scrivere, ma sembra che non scriva tutto. Sembra che l'unico modo sia avere l'interfaccia dedicata. Che centralina monta la tua macchina di preciso? E che modello di centralina hai da convertire?
s3alex Inviato 15 Luglio 2015 Inviato 15 Luglio 2015 Che centralina monta la tua macchina di preciso? E che modello di centralina hai da convertire? E' una punto 1.2 8v con centralina originale 59F M3 HW303. Ho recuperato dopo tante peripezie e ricerche una 59F M5 HW305. Ma con il mio Galletto non sono riuscito ancora a mettere in moto la macchina. Ref: http://www.ecu-tuning.it/home/topic/41487-trasformazione-59f-da-m5-a-m3/
federico1122 Inviato 15 Luglio 2015 Autore Inviato 15 Luglio 2015 Sonda lambda OFF ------> http://www.ecu-tuning.it/home/topic/36075-fiat-punto-12-sonda-off/ Ho trovato limitatore giri per 4AF S2 HW 407 20BBWHM -----> indirizzo : 04A484 Ho trovato limitatore giri per 4AF S2 HW 407 20BBWHG -----> indirizzo : 04A488 Per la 59F ho studiato le mappe ma non riesco a trovare il limitatore... c'è qualcuno che condivide in questo forum?? e facile scaricare....
federico1122 Inviato 19 Luglio 2015 Autore Inviato 19 Luglio 2015 link per programma 59f -----> http://www.ecu-tuning.it/home/topic/14552-software-marelli-59f/ link per creare interfaccia -------->!!!!!!! schema elettrico ------> http://pinoutsguide.com/CarElectronics/obd2_simple_cable_pinout.shtml se qualcuno ci riesce farla funzionare condivida... grazie! ho trovato il limitatore di giri 59f m5 hw 303 piu avanti posto l'indirizzo
federico1122 Inviato 19 Luglio 2015 Autore Inviato 19 Luglio 2015 Ecco il limitatore di giri !!! : Marelli IAW59FHW305 600 - Panda 1.1 / Y - Palio 1.2 8v MPI Fase3 EOBD Num SW: 18120YZ Dis FIAT: 71736340 Cod OMO: 59FM5 59f m5 hw305.ori Altro: hw103-59fm3-1808MZHW103.ori appeno ho tempo trovo gli indirizzi per anticipo in accelerazione...! c'è qualcuno che posta qualcosa??!!
federico1122 Inviato 19 Luglio 2015 Autore Inviato 19 Luglio 2015 L'altro giorno ho cambiato la guarnizione della testa della mia macchina una lancia y 2001.. Visto che dovevo spianare la testa gli ho chiesto di spianarla il più possibile.... mi chiedevo se nella mappa sarebbe più opportuno cambiare di poco l'anticipo per via del minor volume della camera di combustione. Cosa mi consigliate di fare ? e di quanto anticiparla o posticiparla? un'altra domanda .. ma l'anticipo in accellerazione e bene posticipare o anticipare?? GRAZIE in anticipo
federico1122 Inviato 19 Luglio 2015 Autore Inviato 19 Luglio 2015 Grz Paolo Aspetto i tuoi file presumo mappati!! non vedo l'ora! Anticipo in accellerazione ----> Secondo voi cos'è?? Mappa da identificare ----->
federico1122 Inviato 21 Luglio 2015 Autore Inviato 21 Luglio 2015 Grz paolo! ma qualcuno che posta file mappato ??!? Io ho trovato l indirizzo per cambiare l intervento della ventola devo solo testarlo... cmq da adesso in poi non condivido più niente fino a quando qualcuno condivida qualcosa... ringrazio paolo per la sua disponibilità! !!
federico1122 Inviato 11 Settembre 2015 Autore Inviato 11 Settembre 2015 mi serve questo file qualcuno può condividere? 59f m3 hw003 sw3502-ML2 http://www.ecu-tuning.it/home/topic/43097-cerco-file-ori-iaw-59f-m3-hw003-3502-ml2/ GRAZIE IN ANTICIPO
ez9 Inviato 14 Settembre 2015 Inviato 14 Settembre 2015 ti allego 3 mappe che ho letto io iaw5AF.N8.HW306-19CC.W29 iaw5AF.PE.HW603-21B8-PA2 iaw5AF.SK.HW603-21BA-WG3 iaw5AF.zip 1
Bicci34 Inviato 22 Ottobre 2017 Inviato 22 Ottobre 2017 Qualcuno ha Delle novità su come toccare l anticipo parzializzato e a pieno carico è iniezione parzializzato su iaw59f m5 hw 303?
Bicci34 Inviato 22 Ottobre 2017 Inviato 22 Ottobre 2017 Mi interesserebbe capire il valore che si legge a quanti gradi corrisponde per esempio grazie
