carmine147 Inviato 12 Luglio 2015 Inviato 12 Luglio 2015 Salve a tutti amici alcuni di voi mi conoscono già.. per chi non mi conosce ho una 147 115cv edc15c7 hardware/software 332-962 con le relative mod meccaniche turbo 2260vk con westgade mod a depressione come monta l ori (1749).. egr rimossa Downpipe + scarico libero pompa nafta della 2.4 jtd intercooler della 156 con tubi in acciaio La macchina va bene ma non come dovrebbe.. penso che qualcosa si possa migliorare.. Adesso da mappa ho staccato il debimetro in quanto la Car andava male e mi staccava a 4000 giri ( ho il revlimiter a 5500) appena ho rimosso staccAto il debimetro la Car tirava di nuovo fino a limitatore.. Adesso avrei bisogno di alcuni consigli sia sulla pressione turbo che sulla pressione del rail.. come pressione turbo ho un picco a 1.6 per poi stabilizzarsi su 1.3 poi arrivato quasi a 5000rpm la pressione turbo arriva a circa 1.4.. il mio obiettivo era di arrivare ad avere un picco di 2.2 e pressione costante almeno 2.3, visto il turbo che ho.. allego il file ori più il mod.. e dei log che ho fatto per vedere come si comporta la macchina.. parola voi esperti sicuramente più di me grazie e buona domenica a tutti
carmine147 Inviato 12 Luglio 2015 Autore Inviato 12 Luglio 2015 Ecco il file zip scusate e grazie in anticipo carmine147mappe+log.zip
lupotto Inviato 12 Luglio 2015 Inviato 12 Luglio 2015 per avere un surplus di potenza come lo vuoi tu devi modificare i limitatori (I.Q.) al momento in modo veloce posso dirti che hai dimenticato anche il primo dei limitatori del rail all'indirizzo 079C0A, per il limitatore quantità gasolio all'indirizzo 07838A infatti se guardi il tuo log non inietti più di 64 mg fai attenzione perché avendo fatto una mappa pedale ed un limitatore di coppia così alti devi necessariamente fare attenzione a quanto gasolio riesci ad iniettare, al momento non avendo caricato un ols non riesco a dirti di più, ma sicuramente se qualche big interviene la discussione si interessante, se dai uno sguardo in giro su questo files se non sbaglio ci sono diverse discussioni, facci sapere come procede. Ciao 1
lupotto Inviato 12 Luglio 2015 Inviato 12 Luglio 2015 ti allego questo files per prendere spunto sui molti lim singoli del rail e dei limitatori quantità gasolio, ripeto solo come indicazione. ciao 147 NUOVA TURBO DA COMPLETARE 3.rar
carmine147 Inviato 12 Luglio 2015 Autore Inviato 12 Luglio 2015 Grande lupotto sono entrato da poco in questo mondo e sto studiando tantissimo sulla mia ecu ai fini di ottenere il giusto compromesso per far andare al meglio la mia macchina con queste mod turbo ecc di quanto sto studiando/leggendo sto compromettendo anche la mia situazione sentimentale xD ahaha cmq scherzi apparte ti ringrazio per le info ma sinceramente non capisco come adeguare il rail sulla mappa per questa pompa della 2.4jtd cosa dovrei modificare e a parere tuo che sicuramente ne capisci più di me mi sai dire quanto dovrei iniettare..? Con questa mappetta corro qualche rischio? Aspetto qualche altro parere/consiglio da voi esperti e grazie tante x le info
lupotto Inviato 13 Luglio 2015 Inviato 13 Luglio 2015 appena posso cerco nei miei limiti di aiutarti posso solo dirti per incominciare io di solito loggo l'auto con la diagnosi Brain Been un po come i tuoi log, per iniziare dai il 4% sul rail adatta i limitatori alla richiesta, poi porta il limitatore quantità gasolio all'indirizzo 07838A a 70 mg per fare una prova e poi continui, vedi cosa misuri con i log, ciao.
carmine147 Inviato 13 Luglio 2015 Autore Inviato 13 Luglio 2015 Ragazzi qualche esperto che può darmi qualche altro consiglio su cosa modificare? O per lo meno capire se sono sulla giusta strada..Accetto anche delle critiche positive o negative che siano.. giusto per vedere se quello che sto studiando lo sto mettendo in pratica nel modo giusto.. vi ringrazio tantissimo per i consigli che mi date
carmine147 Inviato 13 Luglio 2015 Autore Inviato 13 Luglio 2015 Grazie lupotto ho appena visto la tua risposta.. sei davvero gentilissimo!! Ho fatto una piccola mod adesso vado a provare e faccio un log grazie mille amico
carmine147 Inviato 13 Luglio 2015 Autore Inviato 13 Luglio 2015 Ho anche un altro problema.. la macchina mi stacca di nuovo.. mi spiego meglio.. in qualsiasi marcia appena tiro più o meno arrivato a quasi 4000rpm con pressione turbo a circa 1.5 di colpo mi stacca e mi fa tantoo fumo e la pressione va a 0.. appena rilascio e ripremo stesso problema.. arrivato a quella soglia di giri la pressione va a 0.. ho provato anche a cambiare elettrovalvola- westgade-sensore map-e ho anche provato a staccare il debimetro e niente.. il problema me lo fa 8 volte su 10.. ho provato a cambiare tutto non so più dove sbattere la testa :S aiutatemi vi pregoo xD sono disperato
lupotto Inviato 13 Luglio 2015 Inviato 13 Luglio 2015 se desideri aiuto devi essere più preciso che tipo di errore hai, inizia con valori più bassi tipo 70 mg sia sul pedale che sul limitatore, allinea le mappe a quel valore e provi poi gradualmente sali, ciao.
enzopezzano Inviato 13 Luglio 2015 Inviato 13 Luglio 2015 Che map monti? Quello di serie? Se si devi montare un map da 3000 mb, quello dei mj euro 4 tipo Croma,159 ecc...e linearizzarlo in mappa. Quello di serie legge solo 1500mb, per questo ti stacca.Iniettori quali monti? A quanto sei di pressione rail?
carmine147 Inviato 14 Luglio 2015 Autore Inviato 14 Luglio 2015 Ciao Enzo e grazie per l'interessamento.. allora mi spiego meglio.. ho provato la macchina fino ad ora.. è ho riscontrato il seguente problema. Macchina fredda la faccio scaldare per bene, arrivata a temperatura tiro la macchina a tutto gas e la macchina va bene sembra avere solamente un piccolo vuoto tra i 3000 e i 3500rpm e mi tira fino a limitatore 5500rpm con pressione turbo 1.8 di picco e 1.4 costante. Tirata un paio di volte in 2-3-4 marcia e la macchina va bene dopo la terza tirata sempre 2-3-4 ecco che mi rifà il problema arrivato a più o meno 4000rpm la macchina non tira più la pressione turbo va a 0 e inizia a fumare tipo Scania. . Per quanto riguarda il sensore map inizialmente avevo messo un map del iveco stralis con linearizzazzione in mappa e pressione turbo 2.2 di picco e 1.8 costante. Questo ad aprile.. per 2 mesi la macchina andava bene.. da 2 settimane mi fa questo problema che a quasi 4000rpm non tira più e la pressione turbo va a 0.. quindi parto dal intercooler e rifaccio la linea nuova manicotti ecc.. e stacca sempre.. quindi a quel punto cambio elettrovalvola-westgade-e rimetto il map originale ovviamente linearizzato in mappa.. e adesso mi trovo lo stesso cosi.. ho visto che se non schiaccio tutto il pedale a 5500 giri ci arriva con press a 1.2 mentre se schiaccio tutto la pressione va a zero.. non so più che cosa cambiare :S in diagnosi da solamente un errore storico egr.. scusate il lungo messaggio ma è per spiegarmi meglio sono veramente in panne xD grazie per l'interessamento anche a te lupotto..
carmine147 Inviato 14 Luglio 2015 Autore Inviato 14 Luglio 2015 Ragazzi qualche consiglio per ulteriori prove? Il problema me lo fa con entrambi i sensori map appena affondo tutto..Se invece schiaccio all 80% non me lo fa e mi tira tutti i giri senza staccare.. non so più dove sbattere la testa
carmine147 Inviato 14 Luglio 2015 Autore Inviato 14 Luglio 2015 Ragazziii problema risolto!!! Era il tubo di aspirazione che si strozzava!! Ho sostituito il tubo con uno più rigido e adesso ho rimesso il map4bar che avevo prima con la linearizzazzione in mappa giusto per togliermi dei dubbi e la macchina va bene.. Adesso sto facendo dei log con questa mappa appena arrivo a casa li carico e magari per favore gli date un occhiata.. Buona serata
carmine147 Inviato 15 Luglio 2015 Autore Inviato 15 Luglio 2015 Ragazzi ormai in questa discussione io scrivo ed io stesso mi rispondo.. come si dice dalle mia parti io me la canto ed io me la suono.. mi aspettavo un po più spirito da forum.. cmq lupotto posso chiederti un favore appena hai tempo daresti un occhiata al mio log..? Ho risolto il problema che mi staccava e di conseguenza ho rimesso il map 4bar con linearizzazzione in mappa.. questo è un log che ho fatto ieri notte.. spero in un aiuto in quanto non ne capisco molto di log.. grazie anticipatamente lognewmap4bar.zip 1
carmine147 Inviato 15 Luglio 2015 Autore Inviato 15 Luglio 2015 Dimenticavo il map che monto è questoBOSCH Air Manifold Pressure_MAP Sensor 0 281 006 102 for IVECO Stralis AD 440S42, AT 440S42.pdf
lupotto Inviato 15 Luglio 2015 Inviato 15 Luglio 2015 sto guardando il log se mi posti la mappa do un occhiata per valutare come hai alzato i limitatori I.Q., era intervenuto enzopezzano seguilo è una persona molto competente devi avere un pò di pazienza in più non è semplice dare consigli da lontano senza sentire l'auto, comunque vedo che inietti adesso 84 mg, hai la possibilità di monitorare l'auto con una diagnosi impostando i seguenti valori massa aria aspirata, quantità carburante, pressione rail, pressione turbo, potresti farlo anche con un semplice autocom, più tardi torno a vedere se hai postato la mappa ci do uno sguardo, ciao.
carmine147 Inviato 16 Luglio 2015 Autore Inviato 16 Luglio 2015 Leggendo altre discussioni vedo che ci sono molti utenti che spiegano cosa migliorare o a dirittura fanno quasi gara a sviluppare la mappa con piu cv a puro scopo di far capire ad un principiante come me se sta andando sulla giusta strada.. non voglio una mappa bella e fatta anche perché come vedete sulla mappa precedente che ho fatto anche se aiutato e ci sono stato 2 mesi penso che più o meno ci sono.. chiedo perfavore a chi ha fatto un upgrade simile al mio con turbo maggiorato, di darmi qualche consiglio su come farla girare al meglio.. perche diciamo che non sono tanto contento di come va.. prima forse con turbo ori e una mappetta la macchina andava di più. . Chiedo solo delle info su come (mappare al meglio la mia ecu per sta benedetta 2260vk) se sapevo che era così complicata non la mettevo proprio.. cmq lupotto lo so che Enzo e una brava persona e forse altre volte mi ha già dato consigli.. ma chiedo ai Big che sanno il fatto loro se possono darmi una mano con sta mappa per sta turba.. cmq sia lupotto io utilizzo multiecuscan devo fare il log dei singoli parametri? Cioè esempio:in diagnosi ho: massa aria aspirata e massa aria obiettivo.. poi es ho pressione sovralimentazione e pressione sovralimentazione obiettivo.. li seleziono entrambi o solamente massa aria aspirata-pressione sovralimentazione-pressione gasolio e quantità totale gasolio? Apena torno a casa posto la mappa col map4bar.. grazie..
aledb Inviato 16 Luglio 2015 Inviato 16 Luglio 2015 ciao carmine cambia il debimetro perchè i valori sono tutti sballati e quindi la macchina non rende come dovrebbe
carmine147 Inviato 17 Luglio 2015 Autore Inviato 17 Luglio 2015 Ciao Ale il debimetro l ho staccato da mappa perché andava male.. questi log li ho fatti col debimetro staccato.. qualche suggerimento se toccare qualcosa in mappa? ciao carmine cambia il debimetro perchè i valori sono tutti sballati e quindi la macchina non rende come dovrebbe
aledb Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 Come và la macchina hai turbo lag? Mura agli alti giri? Fa fumo ? Ho dato uno sguardo alla mappa dovresti avere una pressione superiore a 1.4 bar la misuri tramite diagnosi o con manometro
carmine147 Inviato 17 Luglio 2015 Autore Inviato 17 Luglio 2015 Alee scusa se ti ho fatto perdere tempo con quella mappa.. quella l avevo fatta col map 2 bar ori.. Adesso ho messo un map 4bar e il log che ho postato riguarda il map4bar.. ho postato il log per sapere se devo adeguare qualche parametro con altri.. tipo ti faccio un esempio pressione turbo adesso sto costante sui 1.7bar (da manometro vedo questo) e pressione rail vedo che il max è di 1500bar.. io vorrei avere come pressione costante 2.3bar di pressione turbo e di conseguenza adeguare la pressione del rail.. non voglio che la macchina sia uno Scania dal fumo che fa, ma con le mod meccaniche che ho fatto diciamo che la voglio far andare al meglio e tirare fuori quanti più cavalli possibili con il vostro aiuto al momento non ho postato la mappa xke ci sto studiando e sono il tipo di persona che le cose le vuole prima capire e poi fare.. e non postare la mappa come fanno quasi tutti e farsi fare direttamente il lavoro.. la mappa la posterò appena penso che vada bene.. non so se mi spiego.. diciamo che le cose belle e fatte non mi sono mai piaciute Come và la macchina hai turbo lag? Mura agli alti giri? Fa fumo ? Ho dato uno sguardo alla mappa dovresti avere una pressione superiore a 1.4 bar la misuri tramite diagnosi o con manometro
lupotto Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 ciao proprio perché vuoi capire, e ti stai impegnando prova comunque a riattaccare il debimetro fai di nuovo un log vorrei capire quanta aria riesci a misurare, dovresti tirare le marce in modo lineare accelerando in modo costante e graduale proprio per valutare giri per giri quanta aria ingurgita il motore e di convesso quanto gasolio riesci ad iniettare, attendo anche la mappa a 4 bar, hai incrementato il limitatore di quantità. Ciao.
Ospite francescosparco Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 mappa quasi completamente da rifare, non hai sbloccato tutti i limitatori gasolio, quindi inietterai come impostato da auto ori, troppe cose senza senza. io inoltre in primis monterei valvola a pressione. io ho la tua stessa auto e giro a 2.3 di picco e 2.1 costante iniettando 100mm gasolio
Ospite francescosparco Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 Poi il debimetro non è stato eliminato elettronicamente
Ospite francescosparco Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 e questa la sua ori A147 332_962.rar
tuningecu Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 prova questa mappa poi mi fai sapere A147 332_962.mod
Ospite francescosparco Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 tuning mi sembra piu una mappa x auto con turbo ori
tuningecu Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 perche la tua non ha un turbo ori?? scusa ma non o letto tutto fin dal inizio
Ospite ECUTUNER85 Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 Nessun professionista posta le sue mappe gratis perchè è fonte di studio e di lavoro quindi mio consiglio non caricarla
tuningecu Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 vabe fai come vuoi io non obbligo a nessuno?? ecutuners85 poi se sai riconoscere le mappe se e fatta bene o no la puoi vedere?? 1
lupotto Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 francescosparco se ti va di condividere quali sono le tue modifiche meccaniche e quando dici io monto la valvola a pressione, posteresti una foto, grazie.
Ospite francescosparco Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 Ciao sono dal cel. Io ho volvola a pressione quindi gestita meccanicamente, perché elettronica non è tanto. Semplice. Io ho turbo Vb 50 scarico e tubi in acciaio
Ospite francescosparco Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 imposta tutti i lim iq almeno a 100mm gasolio, accelleratore 100mm gasolio, lim coppia 100mm3 gasolio, pressione rail nn meno di 1450 bar, 3 gradi di anticipo e gioca sui tempi
lupotto Inviato 27 Luglio 2015 Inviato 27 Luglio 2015 scusami francescosparco mi potresti aiutare a linearizzare il sensor map di questa edc15vm. http://www.ecu-tuning.it/home/topic/42465-aiuto-ricerca-mappa-sensore-turbo-su-astra-g-edc15vm/ P.S. grazie in anticipo.
Ospite francescosparco Inviato 27 Luglio 2015 Inviato 27 Luglio 2015 Ciao lupotTo sono dal. Cel. Fammi capire quel e il tuo problema sul s map
