mi si era scaricato la batteria della mia opel meriva 1.3 multijet.mettendo in moto con un altra macchina.avevo sentito un rumore strano.i giri per due 2 giorni stavano a 1000.normalmente a 600.solo quando ringenera va a 1000 giri.prima prima ogni 500 km si ringenerava il fap.ora sto a 1500 km e non ho sentito piu nessuna rigenerazione.mi devo preoccupare.la macchina va bene.ieri fatto la diagnosi con wow.mi da queste errori
b1485 eccitatore corrente terminale corrente 61
b1485 corrente eccitazione alternatore,piedino 61/bassa tensione
u2116 modulo  di controllo cruscotto.
u2116can:mancata comunicazione con centralina strumentazione
mi devo preoccupare
Se il problema  era la batteria scarica quegli errori ci possono stare, ma che non rigeneri per 1500 km mi sembra  molto ,  comuqnue da diagnosi controlla i parametri  riguardanti il dpf e vedi come sta  messo.
stamattina ha ringenerato il fap.menomale.con delphi non mi da nessun errore.con wow si.stasera provo di nuovo.ma come si vedono i parametri del fap con delphi ho wow.grazie mille
