Anto30 Inviato 16 Luglio 2015 Condividi Inviato 16 Luglio 2015 Non sò se è già presente sul forum, l'ho trovato girovagando su internet in cerca di qualche software potenzialmente utile. E' un software per reset crash airbag espandibile. Spero sia utile a qualcuno, posto senza password essendo un software gratuito. Ico's AirBag Crash Data Cleaner.rar 8 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio74 Inviato 16 Luglio 2015 Condividi Inviato 16 Luglio 2015 grazie anto 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 16 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 16 Luglio 2015 Nulla sergio Non ho avuto modo di testarlo però. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carreracoupe Inviato 16 Luglio 2015 Condividi Inviato 16 Luglio 2015 Grazie 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
off Inviato 16 Luglio 2015 Condividi Inviato 16 Luglio 2015 grazie antony!! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ovy76 Inviato 16 Luglio 2015 Condividi Inviato 16 Luglio 2015 Grazie anche da parte mia. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
filetuning87 Inviato 17 Luglio 2015 Condividi Inviato 17 Luglio 2015 grazie 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
max75 Inviato 17 Luglio 2015 Condividi Inviato 17 Luglio 2015 un grazie da parte mia 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ATENA84 Inviato 19 Luglio 2015 Condividi Inviato 19 Luglio 2015 grazie 1000 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fmfruki4 Inviato 20 Luglio 2015 Condividi Inviato 20 Luglio 2015 (modificato) grazie anto30 non c'è una piccola guida per espanderlo. Modificato 20 Luglio 2015 da fmfruki4 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 20 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 20 Luglio 2015 Si certo, ora sono dal cel come vado al pc posto tutto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 20 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 20 Luglio 2015 (modificato) Allora per espandere il software: - Aprire la cartella "Data". - Aprire la cartella della marca desiderata. - Aprire la cartella del modello desiderato (se non è presente creare la cartella). - Aprire la cartella del costruttore della ecu desiderato (se non è presente creare la cartella). - Creare un file col nome della ecu avente come estensione ".INFO" ed inserire dentro le informazioni riguardanti quella ecu. - Infine creare un altro file con il nome della ecu ma stavolta con estensione ".CLEAR", nel file mettere all'interno il file clear della ecu in questione avendo cura di cambiare tutte le parti non riguardanti il crash come #, in questo modo il programma quando caricherete il file col crash non andrà a toccare le zone contrassegnate dal "#" ma effettuerà le modifiche sul resto del file. Esempio file Fiat Croma TRW 51746149.CLEAR: Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 00000000 23 23 00 00 23 23 00 00 23 23 00 00 00 00 00 00 ## ## ## 00000016 00 23 23 23 23 23 23 23 00 00 23 00 23 00 23 00 ####### # # # 00000032 23 23 00 00 23 00 23 23 00 FF 23 23 23 23 23 23 ## # ## ÿ###### 00000048 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000064 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000080 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000096 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000112 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000128 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000144 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000160 23 23 23 23 23 23 23 23 00 00 00 00 00 00 00 00 ######## 00000176 00 00 00 00 23 23 23 23 23 23 23 23 00 00 00 00 ######## 00000192 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000208 00 23 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00 23 FF 23 23 # # #ÿ## 00000224 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000240 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000256 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000272 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000288 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000304 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000320 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000336 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000352 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000368 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000384 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000400 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000416 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000432 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000448 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000464 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000480 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000496 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000512 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000528 23 23 00 00 23 FF FF FF 00 00 23 00 00 00 00 FF ## #ÿÿÿ # ÿ 00000544 FF 00 00 23 23 00 00 00 FF FF 00 00 23 23 00 00 ÿ ## ÿÿ ## 00000560 00 FF FF 00 00 23 00 00 00 00 FF FF 00 00 23 23 ÿÿ # ÿÿ ## 00000576 00 00 00 FF FF 00 00 23 23 00 00 00 FF FF 00 00 ÿÿ ## ÿÿ 00000592 23 23 00 00 00 FF FF 00 00 23 23 00 00 00 FF FF ## ÿÿ ## ÿÿ 00000608 00 00 23 00 00 00 00 23 23 23 23 23 23 23 23 23 # ######### 00000624 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000640 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000656 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000672 23 23 23 23 23 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 ###### # # # 00000688 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 # # # # # 00000704 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000720 23 23 23 23 23 23 FF FF 00 00 23 23 23 23 23 23 ######ÿÿ ###### 00000736 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000752 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000768 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000784 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000800 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000816 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000832 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000848 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000864 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000880 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000896 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000912 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000928 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000944 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000960 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000976 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00000992 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001008 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001024 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001040 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001056 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001072 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001088 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001104 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001120 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001136 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001152 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001168 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001184 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001200 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001216 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001232 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001248 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001264 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001280 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001296 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001312 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001328 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001344 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001360 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001376 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001392 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001408 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001424 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001440 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001456 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001472 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001488 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001504 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001520 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001536 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001552 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001568 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001584 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001600 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001616 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001632 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001648 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001664 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001680 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001696 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001712 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001728 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001744 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001760 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001776 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001792 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001808 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001824 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001840 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001856 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001872 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001888 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001904 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001920 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001936 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001952 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001968 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00001984 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002000 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002016 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002032 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002048 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002064 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002080 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002096 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002112 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002128 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002144 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002160 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002176 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002192 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002208 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002224 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002240 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002256 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002272 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002288 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002304 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002320 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002336 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002352 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002368 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002384 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002400 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002416 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002432 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002448 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002464 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002480 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002496 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002512 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002528 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002544 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002560 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002576 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002592 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002608 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002624 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002640 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002656 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002672 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002688 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002704 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002720 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002736 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002752 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002768 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002784 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002800 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002816 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002832 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002848 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002864 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002880 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002896 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002912 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002928 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002944 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002960 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002976 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00002992 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003008 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003024 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003040 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003056 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003072 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003088 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003104 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003120 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003136 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003152 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003168 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003184 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003200 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003216 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003232 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003248 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003264 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003280 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003296 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003312 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003328 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003344 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003360 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003376 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003392 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003408 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003424 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003440 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003456 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003472 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003488 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003504 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003520 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003536 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003552 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003568 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003584 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003600 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003616 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003632 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003648 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003664 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003680 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003696 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003712 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003728 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003744 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003760 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003776 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003792 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003808 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003824 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003840 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003856 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003872 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003888 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003904 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003920 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003936 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003952 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003968 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00003984 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00004000 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00004016 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00004032 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00004048 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00004064 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ 00004080 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################ Il software qui lascerà intatte tutte quelle zone contrassegnate con # ma modificherà (come si vede nel file) le altre parti. Modificato 20 Luglio 2015 da Anto30 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sisco Inviato 20 Luglio 2015 Condividi Inviato 20 Luglio 2015 Ciao Anto aggiungo un piccolo prog. per creare le info e il file per aggiornare il database senza farlo manualmente come hai descritto nel post sopra questo, per questo programma che tu hai postato, solo che funziona solo 10 volte e dopo non si apre più, magari qualcuno sa come fare per farlo andare sempre Airbag Clear File Creator.rar 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 20 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 20 Luglio 2015 Hai anche quello per la versione delle scodifiche? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sisco Inviato 21 Luglio 2015 Condividi Inviato 21 Luglio 2015 Hai anche quello per la versione delle scodifiche? no ho solo questo 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
