Andreaeprom Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 Si possono fare le edc17c49 in bootmode col nuovo gallo? Ho visto ci sono i cloni che partono da 50€(cinesi) fino a 200€(non so se sono cinesi anche questi) Che differenze ci sono?
Infinity Performance Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 Con il cloxx del gallo non puoi fare la C49, solo k-tag cloxx aggiornato
uno turbo Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 direi nemmeno ktag,ho provato senza successo con tutte le versioni di clone,coi checksum nuovi ma nulla da fare. usando il pinout esatto e non quello di alien si riesce a fare identificazione e lettura ma poi a fine lettura da errore checksum,questo errore non è legato ai soliti framework,c++ ecc ecc perchè ho tutto regolarmente installato e posso fare senza problemiquasi tutte le ed c17 in boot o edc16 bdm senza alcun errore. non sono riuscito a collegarmi a 3 ecu : med17.5.5 di polo 1.4 tsi 180 cv (mancanza di collegamento mentre col kess + tricore dice Sprotezione MICRO fallita),edc17c49 alfa (errore checksum a fine lettura),edc17c10 ford (mancanza di collegamento mentre col kess + tricore dice Sprotezione MICRO fallita),edc17cp44 di tuareg (mente col kess + tricore fatta senza problemi)
Anto30 Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 Col galletto non consiglio proprio, pessime esperienze.
Andreaeprom Inviato 17 Luglio 2015 Autore Inviato 17 Luglio 2015 Io mi riferisco alclone dove è espresso specificatamente che può fare i processori infineon tricore tc1797. È quello che avete usato anche voi?perché su altri cloni c'è scritto chiaramente che non sono supportati
Andreaeprom Inviato 17 Luglio 2015 Autore Inviato 17 Luglio 2015 Ma tu hai la versione che c'è scritto chiaramente che puo fare le tc1797 o l'altra?perche sono due cloni differenti Quello che dico io ha l'integrato immerso nella colla nera il tuo com'è?
Andreaeprom Inviato 17 Luglio 2015 Autore Inviato 17 Luglio 2015 Col galletto non consiglio proprio, pessime esperienze. Del tipo? C'è anche il ktag clone ma quello aggiornato costa attorno ai 200€ Il gallo clone con 50€+gli metto i componenti migliorati mela cavo,mal che vada lo butto nella spazzatura(sperando che la ecu non faccia la stessa fine
Andreaeprom Inviato 17 Luglio 2015 Autore Inviato 17 Luglio 2015 (modificato) . Modificato 17 Luglio 2015 da Andreaeprom
Anto30 Inviato 18 Luglio 2015 Inviato 18 Luglio 2015 Del tipo? C'è anche il ktag clone ma quello aggiornato costa attorno ai 200€ Il gallo clone con 50€+gli metto i componenti migliorati mela cavo,mal che vada lo butto nella spazzatura(sperando che la ecu non faccia la stessa fine Ho provato su molte edc17 e sulla maggiorparte non riconosce la password, su altre a volte non calcola il checksum mentre altre lo calcola, fatica moltissimo. Poi se vuoi imparare a modificare ecu ti assicuro che 150€ (la differenza tra gallo e ktag) non sono nulla. Soprattutto se per risparmiare 150€ pianti una ecu e ti tocca spenderne 2.000 per acquistarla.
uno turbo Inviato 18 Luglio 2015 Inviato 18 Luglio 2015 Ma tu hai la versione che c'è scritto chiaramente che puo fare le tc1797 o l'altra?perche sono due cloni differenti Quello che dico io ha l'integrato immerso nella colla nera il tuo com'è? io li ho provati e modificati tutti quelli in circolazione
uno turbo Inviato 18 Luglio 2015 Inviato 18 Luglio 2015 Del tipo? C'è anche il ktag clone ma quello aggiornato costa attorno ai 200€ Il gallo clone con 50€+gli metto i componenti migliorati mela cavo,mal che vada lo butto nella spazzatura(sperando che la ecu non faccia la stessa fine non c è nessun ktag cinese che vale 200 euro,nemmeno se fatto in europa,funzionano tutto con la stessa versione software. per il galletto stesso discorso,se è aggiornato e portato alla versione 53 hai il clone migliore del galletto in circolazione sennò no
Andreaeprom Inviato 18 Luglio 2015 Autore Inviato 18 Luglio 2015 (modificato) Ma allora dico io perché scrivono che si possono fare le tricore TC1797 ? E che è la nuova versione 2015? Allego la foto,a voi i commenti Modificato 18 Luglio 2015 da Andreaeprom
Anto30 Inviato 18 Luglio 2015 Inviato 18 Luglio 2015 Perchè fai quei processori a patto che non siano protetti
uno turbo Inviato 18 Luglio 2015 Inviato 18 Luglio 2015 Ma allora dico io perché scrivono che si possono fare le tricore TC1797 ? E che è la nuova versione 2015? Allego la foto,a voi i commenti non capisco perchè insisti,è un clone venduto dalla cina e non un ufficiale,non immagini nemmeno le cagate che scrivono pur di vendere. solo perchè ci sta scritto un determinato processore non significa che si possa fare,soprattutto con questa versione di clone del clone v54 che fa pietà!
Andreaeprom Inviato 18 Luglio 2015 Autore Inviato 18 Luglio 2015 Insistevo perche volevo capire se scrivevano cagate,e le scrivono allora....(addirittura sul sito anno scritto che col nuovo mpps si fanno le edc17 in seriale) Quindi perora lascio stare la rimappa, Ma quello che volevo sapere, prima o poi usciranno cloni che fanno la edc17c49?
uno turbo Inviato 18 Luglio 2015 Inviato 18 Luglio 2015 anche questo mondo di tecnologia alternativa si evolve quindi direi di si
Andreaeprom Inviato 22 Luglio 2015 Autore Inviato 22 Luglio 2015 Il k-tag che avete provato che sw e fw montava? Provato con ultimo firmware 4.036?
