debei Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 tempo fa montai sulla mia 147 mjtd una ecu clonata,aveva il numeto hw diverso dalla mia .io avevo la 281012882 e ho messo quella con numero 281012858.il mio intento era di lasciare la mia ecu originale e rimappare la seconda.la ecu la trovai qui sul forum,la mappa la comprai sempre qui.il problema e' che adesso con la ecu clonata non mi funziona il clima,mentre con la sua originale funziona.cosa posso fare per risolvere il problema?
Anto30 Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 Servirebbe qualcuno che ci dica se sono compatibili. Cmq tu hai diagnosi? Se si quale?
ECUTEK Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 le due ecu sono perfettamente compatibili EDC16C39-5.W4 il problema quindi non e' la ecu
debei Inviato 17 Luglio 2015 Autore Inviato 17 Luglio 2015 e come si spiega il fatto che con l' altra ecu il clima funziona?
Anto30 Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 Prova ad azzerare tutti i parametri autoadattativi, con me una volta ha funzionato.
James Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 molto probabilmente la ecu non funziona . il segnale del pressostato non alimenta il relè compressore ecc.
debei Inviato 17 Luglio 2015 Autore Inviato 17 Luglio 2015 comunque la soluzine sarebbe di montare la ecu originale ,la 882 ma la 858 e rimappata.se caricassi la mappa che ho sulla 858 la caricassi sulla 882 ????
Anto30 Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 (modificato) Perché non passi gli incrementi da una mappa all'altra? Potrebbe anche essere il software differente a causare questo problema. Modificato 17 Luglio 2015 da Anto30
debei Inviato 17 Luglio 2015 Autore Inviato 17 Luglio 2015 non sono tanto bravo da mettere mano ad una mappa.quella che ho caricata l'ho comprata sul forum.
Anto30 Inviato 18 Luglio 2015 Inviato 18 Luglio 2015 Se posti i file ti passo io il tutto da una mappa all'altra.
debei Inviato 18 Luglio 2015 Autore Inviato 18 Luglio 2015 gentilissimo. la mappa e' questa, ed e' caricata su una edc16 281012858 e la dovrei caricare su una 281012882. GRAZIE
Anto30 Inviato 18 Luglio 2015 Inviato 18 Luglio 2015 Il 18/07/2015 at 05:37, debei ha scritto: gentilissimo. la mappa e' questa, ed e' caricata su una edc16 281012858 e la dovrei caricare su una 281012882. GRAZIE Mi dovresti caricare in questo post il file originale (che hai mandato al servizio on-line) e mod (che hai ricevuto dal servizio on-line) della ecu 281012858 e il file originale della 281012882. Purtroppo con solo i numeri faccio poco.
debei Inviato 18 Luglio 2015 Autore Inviato 18 Luglio 2015 ti spiego meglio: ho montata sulla macchina la 882 con file originale,poi ho la 858 rimappata con sopra il file che ho postato che ho avuto a bordo fino ad adesso.siccome con la 858 non mi funziona il climatizzatore , volevo semplicemente passare il file che ho postato ,che stava sulla 858, sulla 882 visto che con quest' ultima il clima funziona.un po complicato , spero di essermi spiegato.
Anto30 Inviato 18 Luglio 2015 Inviato 18 Luglio 2015 Si ho capito, mi servivano i file originali per passare le modifiche dal software di quella mappata al software di quella originale.
debei Inviato 18 Luglio 2015 Autore Inviato 18 Luglio 2015 veramente ,io , la mia 882 che era montata sulla macchina fin dall'inizio,non volevo proprio toccarla.non si puo prendere un file originale e usare quello?
debei Inviato 22 Luglio 2015 Autore Inviato 22 Luglio 2015 domanda: ma la gestione del clima e ' nella memoria flash,quindi nella mappa gestione motore o e' nella eprom??
