Ospite hitman.blood Inviato 18 Luglio 2015 Inviato 18 Luglio 2015 (modificato) Salve a tutti, avrei bisogno di qualcuno che mi dia una mano per la scodifica parziale di una audi a3 prima serie del'97, 1.6 benzina, ecu 06a906019e 5wp432403. Monta una 29f200ab. E' possibile fare la parziale? Inoltre avevo intenzione di fare una modifica: trasformare la mia 06a906019E 5wp432403 in una 06a906019G 5wp432003, che ha la gestione del cruise control. Grazie mille in anticipo per le risposte. Modificato 18 Luglio 2015 da hitman.blood
sergio74 Inviato 18 Luglio 2015 Inviato 18 Luglio 2015 la parziale si dovrebbe fare solo con eeprom se non sbaglio
Ospite hitman.blood Inviato 19 Luglio 2015 Inviato 19 Luglio 2015 la parziale si dovrebbe fare solo con eeprom se non sbaglio Ciao grazie per la risposta! Mi illumini meglio sulla questione dato che non sono espertissimo?
Gianluca84 Inviato 19 Luglio 2015 Inviato 19 Luglio 2015 hai ragione, ho letto il titolo e non ho notato 1.6 benzina. Comunque dal codice sempre Siemens sarà
Anto30 Inviato 19 Luglio 2015 Inviato 19 Luglio 2015 hai ragione, ho letto il titolo e non ho notato 1.6 benzina. Comunque dal codice sempre Siemens sarà Si ho cercato il codice e l'ho trovata su ebay xD Cmq di questa ecu trovo solo scodifiche totali xD è strana sta cosa.
Ospite hitman.blood Inviato 19 Luglio 2015 Inviato 19 Luglio 2015 si è una siemens che monta la 29f200... possibile che non esista una scodifica parziale per questa ecu?
Anto30 Inviato 19 Luglio 2015 Inviato 19 Luglio 2015 Io non l'ho trovata, ma la totale perché non ti va bene?
Ospite hitman.blood Inviato 20 Luglio 2015 Inviato 20 Luglio 2015 La totale ce l'ho già su un'altra ecu, ma non mi va in diagnosi, e poi anche per per quel minimo di sicurezza che può darmi.. anche io da immo decode 3.2 riesco a fare solo la totale...
Anto30 Inviato 20 Luglio 2015 Inviato 20 Luglio 2015 Mi spiace non sò come aiutarti, ho controllato su almeno una decina di software ma su nessuna è presente.
Ospite hitman.blood Inviato 20 Luglio 2015 Inviato 20 Luglio 2015 ok grazie mille lo stesso... scusate la domanda ignorante ma una scodifica agendo manualmente sul file non si può fare?
Ospite hitman.blood Inviato 20 Luglio 2015 Inviato 20 Luglio 2015 aaaaah okok quello è poco ma sicuro xD Qualcuno che riuscirebbe a farlo? dietro giusto compenso ovviamente.. che poi dovrei fare uno spoof (sempre se possibile) facendola passare da 06a906019G(a me finisce con la E)
