Alzare Regime Minimo Jeep Cherokee Kj 2800 Crd Edc 16 C-C2
come da titolo , avrei bisogno di una mano ad individuare la mappa del minimo sotto carico su questa jeep , la macchina ha molte modifiche per fuoristrada e necessita durante varie operazioni di un minimo piu' alto con cambio automatico in D e sotto carico , grazie a chi vorra' aiutarmi , i giri da diagnosi sono sui 760 rpm  , variano a 763 e 757
812-ori.zip
Modificato da Sasquatch
Il problema è che il minimo lo alzi ma resta così. Mi sembra di capire che l'auto tende a scendere troppo in caso di assorbimenti di corrente elevati? Tipo quando azioni il verricello?
si esatto e anche con clima acceso con ridotte  paragonando pero ' un cambio manuale con revison simile alla mia noto 3 mappe , una penso sia  in base alla temperatura liquido , mentre le altre 2 credo siano in base al carico o ad altre situazioni , una credo sia 0f4cde , l'altra che credo sia in base al liquido 0f4d82................ma e' solo una supposizione ..........e  0f4dd6 , mentre il bit prima della mappa pedale ho gia' provato a toccarlo , ma senza risultati sia quello da 760 che quello da 762
si , provato di poco  6 punti entrambi  , ma non cambia nulla in diagnosi da' sempre il valore standard , poi so che nel cambio manuale i giri stanno sopra gli 800 , ma i bit vicino al pedale sono sempre uguali al mio , le uniche differenze sono  a quei indirizzi che ti ho postato sopra
Infatti era giusto per curiosità. Il problema più grande è mi sembra di capire che tu non vuoi alzare il minimo sempre ma solo per alcune condizioni e questo complica le cose.
immaginavo fosse complicato , si esatto non vorrei toccare il minimo in condizioni normali , che va' bene , ma solo durante grossi carichi motore  al minimo  , esempio con verricello attaccato e altri accessori e con marcia inserita che noto alzare molto il carico .......li si sente proprio un deficit
Hai provato egr off magari ti può dare già miglioramenti in termini di prestazione appena sopra il minimo quella dovrebbe avere anche la farfalla sul collettore che ti strozza l aria con l egr aperto io proverei a bloccare pure quella
Magari dico una caz.....
no non dici cazz.. nella mod e' gia' tutto escluso , egr e anche la farfalla ....qualcosina migliora , ma con carichi così elevati soffre parecchio e i giri calano , avendo giri piu' alti reggerebbe meglio anche la batteria e il verricello , mi basterebbe trovare l'indirizzo giusto per poi dosare i giri in base al carico  , vi allego anche la versione del cambio manuale e se si sovrappongono le mappe a quegli indirizzi si notano le differenze
813.zip
reputo importante la vs opinione a riguardo quegli indirizzi
Mirko il tuo discorso è corretto ma per quello che ho capito lui ha bisogno di maggiori giri a vettura priva di carico sul pedale quindi qualsiasi mappa di incremento servirebbe a poco. Bisogna alzare il minimo ma in quel modo resterebbe troppo alto in condizioni normali.
Ciao,
E se agissi sull'iniezione ?
Alzando la portata sulla zona del minimo?
Andresti ad alzare il minimo.
Poi fai un test alla batteria,potrebbe avere problemi,l'alternatore carica bene?
Saluti
provato anche con la prex rail da 330 a 350 .....i giri non variano , e l'alternatore in condizioni normali fa' il suo lavoro  , batteria al gel in ottime condizioni  sarei mezzo tentato ad alzare da meta' in poi il primo indirizzo di una 20ina di punti per vedere se si alza
Si ma hai usato solo la prex per aumentare il minimo? Io avrei usato i tempi...
Che poi ha le sue correzioni in base alle varie temperature,poi un altra cosa il verricello è OK?nel senso se ha molto tempo di lavoro,la polvere dei carboncini potrebbe scaricare a massa e assorbire di più...
Saluti.
Modificato da Hondaciviccdti
si infatti sto provando a editare i tempi di iniezione in questi gg , vediamo , si anche il verricello e' ok .guai non lo fosse ...........ha si e no qualche mese :-)
