buongiorno a tutti ho una edc16c34 che che il k-tag ho letto completamente
ora vorrei provare nella scodifica dell'immo per provarla su un altra vettura
mi date qualche dritta su che programma usare e su che parte di file lavorare e2prom eeprom ecc
grazie in anticipo a che mi aiutera
saluti
ok domani se ho un po' di tempo la scrivo carico tutto originale meno il file che hai processato tu
ti posso chiedere che procedimento hai usato e con che software
grazie
L'ho solo processato con Aetool, e poi ho verificato che avesse effettivamente modificato qualcosa. Ma non so se il lavoro sia corretto, dovresti provarlo.
intanto grazie per ora lo riscrivo poi devo aspettare che in officina mi entri una 207 16hdi per provarla comunque ti tengo aggiornato
hai processato solo la flash??
 ciao non mi sono dimenticato di aggiornarti per ora ho solo scritto il file correttamente, appena mi entra una macchina per fare la prova ti faccio sapere subito
grazie ancora ciao
