1enry1 Inviato 23 Luglio 2015 Inviato 23 Luglio 2015 ciao a tutti, sono nuovo e poco epserto. ho preso su ebay una interfaccia nera OBD con scritto : interface wifi device. c'e un mini dischetto (saranno i driver ?) e un DVD anonimo, ma e' tutto in francese che non capisco. chi mi aiuta a instalalrlo sul pc via wi-fi e d a usarlo ? aiuto raga, ciaooo
OMBRA Inviato 23 Luglio 2015 Inviato 23 Luglio 2015 salve metti qualche immagine del disco e dei programmi che devono essere istallati anche dell'interfaccia se è possibile
Andreaeprom Inviato 23 Luglio 2015 Inviato 23 Luglio 2015 Nel dischetto ci sono i driver,installali e poi usa un programma diagniosi Io mi trovo molto bene con multiecuscan 2.2 craccato,ora ce il 2.5 ma craccato non riesco a trovarlo
1enry1 Inviato 24 Luglio 2015 Autore Inviato 24 Luglio 2015 Innanzittutto grazie per la risposta e per aiuto….. Allora dalla foto come vedete che interfaccia OBD da un lato e wifi verso pc o smartphone. Da quello che ho capito questa interfaccina in scatolina nera si chiama: OBD WIFI . Nel mini cd c’e solo il prg ScanMasterELM demo 2.0.101.650 (parla anche di ODD II scan tool ..quindi sara gia OBD 2 ? ). Nel DVD c’e di tutto …sembra una mega raccolta di driver, programmi e fognate varie !!! Dentro al dvd in una cartella DRIVER trovo: ELM 327 usb VAG 106 VAG-K CAN 409 ELM 327 WIFI INTERFACE OBD WIFI (che credo siano i driver per la mia scatolina nera vero ? ) Mentre nella cartella PROGRAMMI trovo una marea di prg: Car port Dyn OBD Easy OBD II 2.4.5 EOBD Facile Fiat ECU scan 2.1 Pro Scan 5.0 ScanTool 113 Vag Com 409 ScanMaster 2.0 Quindi ricapitolando non ci sto capendo piu nulla, interfaccia credo sia venduta un po da tutti e si presenta dentro con due basettine elettroniche collegate insieme da un lato e con nella sommita 3 led . Il programma mi sa che si debba usare lo Scan Master ELM Demo 2.0.101 corretto ? Attendo vs preziose info e un aiuto. ciaoooo ma funzionera' essendo OBD e non OBD-II sulla mia nuova golf 7 ???? PS cavoli bello c’e anche il mitico vag-com 409 e sembra completo ! sarebbe meglio questo vero ? Ma funzionera’ con il mio aggeggio ? leggevo che con alcuni cavi poi collegandolo a quel prg si bruciava il cavo ,,,, protezione verso le interfaccie clonate ?
Andreaeprom Inviato 24 Luglio 2015 Inviato 24 Luglio 2015 Penso siano quelli che ai detto tu i driver,hai provato? Tanto vedi se il pc si connette allinterfaccia poi se ok lo provi sulla car
